W202 C220D -96 probleem kesklukustusega
Võtmega keerates teised uksed peale keeratava lukku ei lähe.
Mis põhimõttel see süsteem töötab ja kus võiks see viga olla?
Seal on pisikesed mustad mehikesed, kes uksenuppe sikutavad või lükkavad. Neid kamandab suurem sihuke kollaste torude kaudu. Ilmselt ei kuule see suurem mehike uksevõtme kõlinatIcon_rolleyes...
(06-08-2016, 01:59 PM)mbc220 Kirjutas: Võtmega keerates teised uksed peale keeratava lukku ei lähe.
Sama siin, kui armatuurist klahvi vajutan, paneb ilusti kõik uksed lukku. Võti keerab lahti kõik, aga kinni ainult juhi ukse. tegemist W202 97a
Kas olete mõelnud, mida kannaksid inimesed kaelas siis, kui Jeesus oleks põletatud tuleriidal või poodud võllas
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 260 05-02-2024, 08:19 PM
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 348 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 180 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 382 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 452 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 414 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,047 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,789 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 836 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
