W203 220CDI 110kW pidurituled põlevad
W203 T 220CDI 2005a. 646 mootor. Selline mure, et pidurituled põlevad koguaeg.
Diagnostikaga näen et piduritulede lüliti toimetab korralikult. Kas probleem ECU-s.
Küsin veel lisaks, milline peab olema pinge MAF-i pin.5, kas 12V...14,4 või 1V?
WOW-s kirjas et süüde sees siis 1V ja Vivid väidab et 12-14V.
Ette tänades,
Silver
(21-02-2016, 07:57 PM)dinho Kirjutas: Tere,
Ette tänades,
Silver
Asi korras. Niiskust oli saanus taga kaitsmeploki trükiplaat. Pesin puhtaks ja ok.
Tänan, et lahenduse ka siia kirja panid, saavad teisedki teada, kust viga otsida.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 260 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 215 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 272 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 587 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 653 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 420 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,036 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,045 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,426 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 455 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
