w124'l läheb el aken liiga kõrgele üles
minu w124 ce'l läheb aknaklaas liiga kõrgele ülesse kui täielikult nupust aken kinni panna, mingi 3mm rohkem kui vaja ja uks ei taha sellepärast kinni minna... Mis värk võib olla ? kuidas ma saaks paika timmida aknad ? Oleks väga tänulik kui keegi seletaks ära kuidas paika saab.
Võtad polstri maha, siis näed aknamehhanismi, seal üleval ääre on ees ja tagapool kummaski klaasi ülemise serva piiraja, pead nedi nihutama allapoole, et klaas varem piirajasse jõuaks. Vaata, et sa neid võrdselt liigutad, et neil omvahel suhet paigast ei aja....pluss pead arvestama, et kinnikeeramisel nihkub asi veel, ja seal loeb iga millimeeter ja stx loeb.....Ja ära sa jumala eest teisi asju seal näpi, kui selle klaasi totaalselt paigast saad,s iis saad 24H garaažis veeta, ja 25.tunnil haad alles aru saama, mida reguleerida ja kui palju....See on ikka suht keeruline asi paika saada...minu puhul oli see kõige enam närvesöövamaid asju üldse, mis enda autodel teinud olen....
Aga julget pealehakkamist....
aitähh õpetuse eest, ma homme hakkan siis mudrima selle kallal :tongue:
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 239 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 188 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 418 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 259 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 334 26-02-2024, 02:03 PM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 259 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,003 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 424 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 692 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 791 08-01-2022, 04:44 PM
