W203 2004, õõtshoova vahetus - rool viltu, ESP põleb
vahetasin alumise esimese õõtshoova ära.
Peale seda on rool viltu ja ESP põleb ka.
Milles asi võib olla?
Peale õõtshoova vahetust on normaalne et rool on viltu, kuna originaal ja varuosa detailid on erinevate mõõtudega( mõõt varjeerub paar millimeetrit)
Üldiselt on normaalne et peale silladetailide vahetamist, reguleeritakse sillad ja selle tulemusena saab rooli uuesti otseks.
ESP probleemi teemal mõtle pma töökäik uuesti läbi ega sa midagi ei vigastanud.
Autoremont tartus
5015578
asukoht
Juba sain jah infot, et tuleb sillastendi minna. Kahjuks lähiajal vist ei saa kuskile..
Aga ei vigastanud omaarust midagi.
(23-12-2010, 05:49 PM)einar Kirjutas: Peale õõtshoova vahetust on normaalne et rool on viltu, kuna originaal ja varuosa detailid on erinevate mõõtudega( mõõt varjeerub paar millimeetrit)
ESP põleb selle pärast, et sa sõidad viltuse rooliga. Kere külgkiirendus ja nurkiirendus andurid aga väidavad, et masin ei pööra vaid sõidab otse. Kui Rooliasendi andur on üle 10 kraadi vale otsesõites, siis ei parandata seda viga ESP poolt elektrooniliselt vaid loetakse anduri nullkoht valeks. Vaja rool otseks saada sillastendi abiga ja andur uuesti INITSIALISEERIDA.
Aitäh!
Täna lasin õõtshoova kere küljest lahti ja keerasin uuesti kinni (et auto oleks nagu nn normaalasendis.. eile keerasin kinni, kui ratas oli alt ära ja hoob oli nagu vales asendis. Selle tulemusena läks rool natukene paremaks ja ESP kustus ära.
Aga lähen esmaspäeval või kunagi, kui aja saan kuskile sillastendi.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 257 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 407 25-01-2024, 03:01 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 211 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 267 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 419 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 kontrollid maha merce 3 583 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 644 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 419 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,032 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,039 11-09-2022, 12:32 PM
