w 124 92a. mure nõmeda heliga...
Mure on selles ,et kui tuled peal on ja uks avaneb hakkab nõme hääl salongis,lammutasin pool armatuuri lahti et leida see nõme helitekitaja ja lõpux avastasin et see nõme heli tuleb kus spidokaski,tõmbasin sealt ühe pistiku välja ja nõme heli kadunud aga peale selle kadus ka keskkonsooli tuled ,et oskaks keegi öelda mis moodi sellest nõmedast helist lahti saadaSmirk et kõik ülejäänud asjad töötaks...? Ette tänades.........
pmts see nõme helin on sellejaoks, et sa tulesid peale ei unustaks. Usu mind - selle hea külg tuleb üks moment meelde, kui hommikul auto enam tööle ei lähe.
See "nõme heli" peaks olema kuuldav vaid siis kui mootor välja suretatud, võti süütelukust välja võetud, tuled peal ning uks avada.
see teeb sellist kisa ,et häbi hakkab kui keegi peal on ja peaks ukse avamaIcon_rolleyes see teeb ka siis kisa kui võti süütelukus on ja mootor käib,piisab sul aint ust natuke avada ja juba kuuled Doubt
Siis tal see "andur" millega aru saab, et millal tegema peaks, tuksis. Mul töötab samamoodi nagu Boamadu ütles.
hmmmm.............Doubt aga on kellegil aimu kus see andur asetseda võiks või mida teha kui midagi muud üle jää siis tuleb välja selgitada milline juhe selles pistikus seda signaali edstab ja lihtsalt läbi lõigataIcon_sad Ette tänades..............
Süüteluku küljes on mingi naljakas pisike kahe juhtmega pistik. Kas see võib olla seotud selle tulede summeriga?
Tundub nagu oleks tegemist US and A turule tehtud süsteemiga. Enamusel USA`katel on ka selline lugu, teed ukse lahti, pistab kisama. Ma olen mitmel autol üritanud seda ära katkestada, aga tulutult.
hents99 Kirjutas:Tundub nagu oleks tegemist US and A turule tehtud süsteemiga. Enamusel USA`katel on ka selline lugu, teed ukse lahti, pistab kisama. Ma olen mitmel autol üritanud seda ära katkestada, aga tulutult.
Minu US versiooni 124 häälitseb siis kui võti on ees, mootor seisab ning uks avatakse.
Tänud kõigile igal juhul, eks tuleb midagi välja nuputada siis.....Doubt
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 385 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,255 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 8,041 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 699 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,359 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 1,025 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 2,674 31-03-2020, 11:22 PM
  E200cdi mure marek1983 12 5,128 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
  E200cdi mure marek1983 8 3,515 09-09-2019, 01:06 PM
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,381 22-12-2018, 08:32 PM
