K: W210 Sisemine filter
Kuskohas too asub? Sise8hu filter.
Kõrvalistuja jalgade juurest kindalaeka alt käib suur plastik plaat 3-4 kruviga lahti, siis on näha 2 klambrit, kui need lahti võtta tuleb filter alla välja. Pole midagi keerulist. Kui on kliimaautomaat, siis peaks ka söefilter kapoti all olema, asukohta ja vahetus tihedust ei tea?
siseõhufiltrit vaheta nagu õhufiltritki hooldus välbi järel (soovitav)
56562200
Njah. Ei tea kas vajab vahetust aga tundub et asi umbes. Vent vuhinal käib aga midagi läbi ei tule eriti. Sellelele ka järel küsimus.
Paremal eespool on mootor ja klapp. (Siseventikast jutt). Klapp ikka see mis sulgeb end kui siseringlusele tahab lülitada?
Kui jah siis mul ta ei sulgu? Ideid kust viga otsima hakkata?
Angelon Kirjutas:Kuskohas too asub? Sise8hu filter.
yx variant siuke(Mercedes-Benz)
teine variant siuke(merss2)
kolmas variant siuke (merss3)
Manustatud failid
.pdf   merss.pdf (Suurus: 506.44 KB / Tõmbamised: 85)
.pdf   merss2.pdf (Suurus: 406.95 KB / Tõmbamised: 67)
.pdf   merss3.pdf (Suurus: 1.03 MB / Tõmbamised: 66)
Varu- ja lisatarvikud
Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
Ei mul täitsa se esimene variant. Sai ära tehtud. Nagu öö ja päev. Sees on saun nüüd. Big Grin Tänud.
Aga kui keegi veel oskaks klappi kohalt vastata oleks tänulik.
Angelon Kirjutas:Aga kui keegi veel oskaks klappi kohalt vastata oleks tänulik.
mis selle klapiga on?? kuidas ta sul töötab??kas elektriline vai vana moodi trossiga??
Demoz Kirjutas:
ERM... Kui aus olla nagu ei tea... Loll nagu saabas... Aga eeldan et El. V8i vaakum. Vajutan nuppu ja vanasti oli kuulda kuidas midagi toimus. Nüüd nagu ei toimu midagi.
Angelon Kirjutas:
Demoz Kirjutas:
ei ma arvan ka et ikka el või vakum....aga sinna taha näha ka pole et mis toimub??? võiks ju pakkuda et ku el siis kaitse läbi või juhe kuskilt lahti või lyl jamab..aga vaakum..hmzzz seal võib ka igasugu rõõbasi olla...toru lahti kusagilt või...ja 210 minu arust peaks välisõhu automaatselt mingi aja pärast tagasi lykkama...aga ega ma ka nendest uutest suurt ei tea kahjuks
  W210 C1401 Mossemeez 2 378 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 671 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 306 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,003 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 668 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,380 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 828 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,653 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 1,124 16-12-2021, 10:31 AM
