w203 tv ning raadio
tere,
mure siis selline, et sai üks avariiline W203 hangitud, millel tv/navi/cd/ning raadio sees. Probleem aga selles, et kõik justkui töötaks aga kõlaritest heli ei tule?
Teine probleem on selles, et kuidas ta peaks mul muidu TV-pilti hakkama näitama? panen küll otsima (scan) aga kirjutab ette ainult miskit ZDF vms?
oskab keegi aidata?Confusedmile:
..tegelikult tuleks test teha , paljudel autodel on Commander (ekraaniga meediakeskus)sisse topitud peale tehasest väljatulekut ,see aga omakorda tähendab tihti seda ,et puuduvad ettenähtud TV, navi ja GSM lisablokid millest omakorda tingitud ka see ,et antud seaded ei tööta . Testi teevad peale Silberauto veel ka niimõnedki MB-dega tegelavad remondikohad .
Kui vaja midagi organiserida ..helista 5149598
"Mercedes и в Африке Mercedes"
Jep...jutt käib tegelikult C32 amg-st ja vaadates vin-koodi järgi, siis tv-tuner täitsa olemas seal listis.Samuti on autol peal ka command. Aga asja teeb lihtsalt huvitavaks see, et tüüner/cd jms kõik nagu toimiks ilusti aga lihtsalt heli ei tule kõlaritest. TV puhul pean veel näppima, äkki õnnestub kuidagi otsima panna kanaleid.
Heli kohapealt ideid? Kuidas uuematel mersudel see teostatud? Mingi võim äkki läbi vms?
juhe külge panna on ilmselt lihtsam kui kohvipaksult ennustada.
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 410 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 365 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 277 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 322 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 673 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 831 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 478 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,270 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,238 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,622 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
