Mootoriküsimus?
Kuidas Mercedesel C180(202)aastast 97 tunneb ära kas surve on karteris?
Osadel markidel kui töötava mootoriga õlikorgi maha võtad hakkab puhuma ja õli lendama osadel mitte.
Minumasinal kui õlikorgi eemaldan hakkab õli lendama ja vaikselt ka puhuma,samas õlivarda eemaldamisel ei puhu varda august midagi ja kui eemaldad karterituulutuse vooliku (see mis sisselaskekollektorisse läheb)ei juhtu ka midagi.
See ei õlikorgist õli välja viskab peaks normaalne ju olema kuna nukkvõll ju paljas (osadel masinatel on all plekk)aga kas ka väike puhumine on normaalne vot seda Mercedese puhul ma ei tea?
Loodan et väga segast ei pannud ja keegi väikese ülevaate annaks
Kahtlusi mul ei ole aga need kõhklused vat need ei anna asu?
pane mootor k2ima, te xlikork lahti ja pane k2si augu peale, anna gaasi, kui surve kaob siis peaks n2gu kxik korras olema!
