W124 2,3 E tagadiffer
Sai siis masin üles tõstetud ja avastatud õlileke (difri alune oli õline ja visanud veel mujalegi) Mis tihend või jorn seal võis väsida? oskab keegi rääkida, mis õli sinna üldse läheb ja huvi pärast küsiks ka palju maksab uus differ, pidi kallis lõbu olema. Muidu ei unda ja kõik toimib.
Mis difriga tegu? Kas ASD või tavaline?
Kui ei unda ja lõtkusid pole, siis loomulikult vaheta tihendid ära ja pane uus õli sisse - saad odavalt hakkama.
Vaata, kust lekib. Puhasta differ ära, siis sõida veidi ja vaata, kust immitseb. Kui auto seisab, siis vaheta kõikvõimalikud tihendid ära ja kontrolli tuulutust. Et see umbes poleks.
Ise soovitaks castrol õlisid.
Tavaline difer on, ostan õli ära ja uurin mis tihendid sinna lähevad, vaatan tuulutuse ka järgi ikka. Kahju et kanalit pole omal käepärast.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,048 18-04-2024, 06:21 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,414 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,634 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,609 08-01-2022, 04:44 PM
