190 E käivitumis probleem
Mercedes-Benz 190 E 1.8 80 kW 1991 aasta omal väike probleem või vb suur.Hommikul läksin autoga sõitma tegin ca 1km ringi ja kõik toimis ja kui poest välja tulin enam auto ei käivitunud.Süüdet andes jäi iga korraga võimu vähemaks kuni 3-4 korrani ja enam ei võtnud yldse ja kuulda on süüdet andes lihtsalt mingit elektri pininat vms aga vb mulle tundub nii kuna mootorile süüte andmise ajal tavaliselt ei kuule seda väikest pininat.Mis võib viga olla???ja sai proovitud käima ka lükata mitu korda ja lubab lubab aga ei hakka tööle!!
Krokodillidega proovisid? Või on vool olemas ikka? Kui enda autol olid starteri puksid läbi, siis iga korraga hakkas aina vaevalisemalt käivitama, kuni üks hommik kodus (õnneks) enam ei lubanud ka enam. Muidu starteri kuluosade vahetamine on küllaltki soodne töö, kuid selle kätte saamine mootori vahelt on põnevamat sorti ettevõtmine.. Vähemalt 2.0 bensukal oli nii. Starter tasuks vast lasta igal juhul üle vaadata, et ei juhtuks nii nagu mu isa c klassil- andis see otsad Hiiumaal, kui ta oli puhkusel Confusedilly:
Tõnu_111 Kirjutas:Krokodillidega proovisid? Või on vool olemas ikka? Kui enda autol olid starteri puksid läbi, siis iga korraga hakkas aina vaevalisemalt käivitama, kuni üks hommik kodus (õnneks) enam ei lubanud ka enam. Muidu starteri kuluosade vahetamine on küllaltki soodne töö, kuid selle kätte saamine mootori vahelt on põnevamat sorti ettevõtmine.. Vähemalt 2.0 bensukal oli nii. Starter tasuks vast lasta igal juhul üle vaadata, et ei juhtuks nii nagu mu isa c klassil- andis see otsad Hiiumaal, kui ta oli puhkusel Confusedilly:
Proovisin krokodillidega ja läks käima,akus oli viga,mida ei oleks arvanud kuna koguaeg töödanud perfektselt!!
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 158 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 217 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 392 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 911 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,768 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 795 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,373 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 987 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,811 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 3,755 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
