Signa ei tule maha.
Niih. Nüüd siis mingi pool aastat autot omanud ja väike jama tekkinud. Isend ise selline: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?..._missing=1 Kuid lambist eile õhtul ei tulnud enam signa maha. Kahtlustasin puldi patareisid (kuigi 3 kuud tagasi ostsin uued) ja proovisin telekale (uuematel LCD-del lähevad ka need pisikesed), patakad oli tõesti tühjad :S. Ok, jätsin auto sinna, ostsin täna patareid. Kasu aga mmigi. Signa ei tule ikka maha. Patareid testitud jällegi telekaga, toimivad. Mul autol kaks pulti tavalist (ei ole mingi hi tech supervõtmed) ja kumbki ei võta signat maha.
Läksin küljeuksest sisse, võtsin aku maha. Signa jäi lõugama. Alguses arvasin üldse et aku äkki tühi kuna käima ka ei läinud üldse. Kutsusin sõbramehe appi, laadisime akut, kasu ei midagi (minu aku vist laadis hoopiski tema oma, sest mul suur ja tal väike ja autot kooma ei tõmmanud Big GrinBig Grin). Igatahes käima ikka ei lähe, käivitusmootor käib ilusti ringi (käis ennemgi ka hommikul ilma aku "täiendava" laadimiseta (pole eriline autoekspert)) Smile
Autol on vist mingi mitu signa kah peal, kuna autoabi ühe sai maha aga põhilist mitte. Ehk siis nad ka ei teinud midagi, ütlesid et ei saa midagi teha ja koorisid 2 minuti jutu eest 550.
Kellegil olnud miskit sarnast? Esinduse laks vist? Hinnaskaalat ei oska keegi pakkuda, mis lõbu võiks maksma minna? Smile Puhas transport juba on autoabi abil 800 vms.
mis signaga tegu? kuidas peale maha käib? kas orig puldist või eraldi? kas peegli all pun/roh vilgub? osadel signadel on nii, et kui pataka välja võtad, läheb pult mälust ära.
Pole eriline ekspert, kuid autoabi vend ütles, et originaal Mercedes-Benz tehase mingi signa vistvms. Peale maha puldist mis peegliall vaja suunata jah. Ning tulukesed seal vilguvad jah kui signa üürgab. Pult ei suuda maha võtta :S Nu enne jama ei katkunud kindlasti patakaid välja ja sõitsin pisu ringi ning 2h hiljem üritades autotga trippima minna, ei õnnestunud. *-) Niiet 2h vast pulk järsku ei kustu ära.
Ainuke erinevus mis tegin üldisest sõidustiilist oli, et kasutasin rohkem vabakäiku automaatkastil, kuna hesburgeri järjekord oli pikk :SBig GrinSmile Siit foorumist lugesin, et kellegil selline seos miskit tegi puldiga, kuid autoabi vend ütles et ei tohiks seotud olla. Niiet ma ei oska muud tarka hetkel teha. Homme vist esinduse poole pöörduma kuid sooviks pisu hinnaskaalat ka teada. Smile
osadel signadel piisab ca 30sek et pult mälust ära läheks. kui peegli all tuled vilguvad siis orig.signa. kas nad vilguvad korraga või kordamööda?
korraga vilgub kui patakas on tyhi ja kui kordamööda siis orig. immoga mingi probleem. normaalne on kui vilgub aint punane(lukku) või aint roheline(lahti).
teist võtit pole? võti maha pole kukkunud? autoaku on ikka korralikult laetud?
Ei tohiks olla selline signa, mis vajab mingit kalibreerimist või mida iganes patarei vahetusel. Tuled vilguvad kordamööda. Teine võti olemas, kuid loomulikult peale ostu pole kordagi proovinud ja sahtlis ta vedeleski. Never remmember kas proovisin üldse seda, niiet pole kindel. Igatahes ka teisega ei toimi jah.
Autoaku on normis ja ilusti ringi vedas, kuid signasüsteem hoopis teisel vooluallikal mis väga ei oma vist seost.
Maha on pult kukkunud küll, kuid mitte lähinädalail.
Eks homme siis selgu täpsemalt milles probleem. Tundub et kellegil pole väga ennem olnud, mis pisu üllatav. Smile
Rohtsalu Kirjutas:Tuled vilguvad kordamööda.
s.t. immo probleem.
Rohtsalu Kirjutas:Tundub et kellegil pole väga ennem olnud, mis pisu üllatav. Smile
millest sa seda järeldasid? 95-97a masinatel suht levinud probleem.
võid proovida sünkroniseerida:
1. ava võtmega uks
2. istu sisse ja pane uksed_akanad kinni
3. keera süüde sisse 30 sek jooksul, ledid vilguvad kordamööda
4. võta võti välja, oota 1 min, puldi nuppu ära vajuta ja hoia võtit väheamlt 30cm kaugusel süütelukust.
5. keera uuesti süüde sisse 30 sek jooksul
6. võta võti välja, oota 1 min, puldi nuppu ära vajuta ja hoia võtit väheamlt 30cm kaugusel süütelukust.
7. lukusta ja ava uksed puldist
8. auto peaks käivituma.
võimalik, et on ka külmjooted kaitsmekarbis ühes relees.
Minu probleem oligi samuti puldis jah. Ometigi viimasel ajal polnud maha pillanud või midagi taolist juhtunud, kuid mõlemil oli see "vajutussüsteem" lahti ning Hiteh-i vennad tegid korda. Pisu lasin ka klaasipuhastus süsteemi korrastada ja mingi 2500 läks. Ise rahul, kardsin hullemat. Muidugi juurde veel autoabi mitteaitamine 500 ja puksiir 700 ja närvikulu = sitt nädalavahetus. Big GrinSmile
  Raadiost ei tule heli andreas123 1 430 01-01-2025, 10:03 AM
  W211 E200 2007 võti ei tule välja+ immo timmi75 0 2,244 19-03-2018, 08:54 PM
Viimane postitus: timmi75
  w211 270cdi airmatic, esimene juhipool vajus maha? madisk9 1 2,374 31-01-2016, 02:27 PM
Viimane postitus: Rando
  e220 vool jookseb maha kuitzzz 9 6,463 27-12-2015, 10:13 PM
  w210 2002a e220 cdi immo tule olemasolu/asukoht? Imre323 2 3,316 24-10-2015, 07:23 PM
Viimane postitus: Imre323
  W124 sedaani pagass ei tule lahti. urraa 0 1,824 30-01-2015, 01:37 AM
Viimane postitus: urraa
  W124 e230 ´91 suri sõidu ajal välja, tundub et pumbale ei tule voolu peale! /KORRAS Andre82 4 4,291 06-01-2015, 11:44 AM
Viimane postitus: Heinar
  S124 tagaklaasi pesur ei tööta (vett ei tule) nostromo 10 6,920 17-03-2014, 02:23 PM
Viimane postitus: Muhulane
  w211 2005 parem esiuks ei tule lukust lahti janeku 2 3,119 08-01-2014, 05:44 PM
Viimane postitus: janeku
  s124 salongi tule skeem? hurraa 1 2,190 10-10-2013, 09:44 PM
Viimane postitus: Treiku
