eelsoojendus ei toimi
kui süüde sisse keerata peaxid eelsoojendus kyynlad toimima hakkama...ja tuli armatuuris põlema ning mingi aja möödudes kustuma.
aga ei põle tuld armatuuris ega tööta ka kyynlad, kui kyynal või mitu läbi olexid, siis ju tuli lähex põlema?
Läheks põlema küll, sest küünalde relee töötab koormusest olenemata. Lihtsalt uuematel mootoritel näitab tule hilisem põlemajäämine kustuinud küünalt.
Kas küünalde releele vool peale tuleb?
Ja kõige tähtsam, mis auto ja mootor?
autox on w 126 300 sdl turbo ´86, kuid kus see relee täpsemalt asub?
Oli täpselt samasugune probleem w124ga, viga oli relees.
Relee karbis on üpris võimas kaitse(käib kahe kruvi alla).Kui see läbi põleb,siis ei tööta ei küünlad ega armatuuris kontrollamp.
minu 124 3,0d kustus samuti tuli armatuurist kui üks küünal töölepingu lõpetas....  vastupidiselt 190 2,0d-le... sellel jäi eelsüüte tuli põlema...
Shy
kontrollilambi krokodill aku + klemmile ja tulemus oli selline, et 2,4,6 eelsoojendusküünal ei toimi...
loodetavasti viga neis, et relee seekord ehk korras
relee korrasolekut saad ka kontrollida- vaatad testriga lihtsalt kas kõigile otstele tuleb vool....
  CDI mootori jahutustorustik ja 220Velektriline eelsoojendus? alambe 5 5,846 31-01-2019, 02:22 PM
  W124 välised peeglisoojendused ei toimi orupoiss 4 4,353 01-03-2018, 09:51 AM
  Mercedes S320 W220 Command ei toimi ats745 2 4,496 16-02-2012, 11:38 PM
Viimane postitus: LondonS
  Õhu regulaator ei toimi Petz 1 2,487 04-01-2007, 12:23 AM
Viimane postitus: jansa
