Küttesüsteemi õhutamine
Kas keegi teab, kuidas lasta pump kütet täis ehk siis kuidas kogu seda kremplit õhutada? Pihustite otste lahti laskmine ei aita, et kogu süsteemi õhutada.
mootor on 220 diisel 70 kw.
Timu Kirjutas:Kas keegi teab, kuidas lasta  pump kütet täis ehk siis kuidas kogu seda kremplit õhutada? Pihustite otste lahti laskmine ei aita, et kogu süsteemi õhutada.
Siiamaani on kõik süsteemid ära õhutatud,  kui keerata pihustid üks haaval lahti  ja starteriga ringi ajada. Filter on ka soovitav enne kütet täis valada.
Jah, nii õhutab küll, kui pumbas on kütet, tühi pomp aga ei pumpa.
Timu Kirjutas:Jah, nii õhutab küll, kui pumbas on kütet, tühi pomp aga ei pumpa.
Arvan, et peale paagi tilgatumaks sõitmist  ei ole ka pumbas kütet, aga just nii on uuesti tööle saadud.
Kui süsteem on tihe, siis peaks ikka starteriga õhu välja saama. Pihustiotsi pole ma kunagi lahti keeranud ja korra jäi isegi filter täis kallamata aga käima on alati saadud. Peamine on starterit mitte maha põletada.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Viisin Diislikeskusesse, kallid nad on, aga vaatab mis saab.
