Huvitav mis lisa?
Avastasin 190 sellise süsteemi. Juhtmed lähevad esi turva vöödese mingitesse andutitese. Teine ots läheb maki taha olevasse karpi. Millele peale kirjutatud BECKER millets üks ots kaitseme karpi toite jaoks ning teine ots oli tühi pistik kõrval istuja mati all. Saan aru, et Becker teeb heli ja turva lisavarustust. Selle karbi Mercedes-Benz kood oli 003 820 0710.
Oskab keegi kommenteerida sellist asja?
Kas tegu pole mitte turvavööde pingutiga, avarii olukorras.
Maki all põrutus andur? 124 on maki all Airbag sensor.
Sa mõtled nii, et kui näiteks toimub avarii ning turvavöö läheb pingesse siis see asi pingutab veel peale vööd. Suht kahtlne sest 1 vööse läks ainult kahesooneline kaabel.
See maki taga on MB crash sensor, MB-l olid kasutusel püssirohuga turvavööde eelpingutid ja see kõik seal omakorda seotud airbagiga ja airbagil istmetes andurid, et aru saada kas istud ja turvavööde lahti/kinni olekut kontrollida....
Üks asi mida ka helisüteemi pähe sageli sassi aetaks eon kõrvalistuja jalge juures olev karbike, kust lähevad juhtmed ustesse - ustelukkudesse ja selle on tõesti Becker tootnud - originaal alarm.
Kas see kuulub siis airbagi-ga ühte süsteemi? Autol muidu pole airbagi.
Mis moodi see püssirohuga vöödega pingutamine käib?
python Kirjutas:Kas see kuulub siis airbagi-ga ühte süsteemi? Autol muidu pole airbagi.
Istu autosse, tõmba vöö peale ja lase vool juhtmetesse. Usun, et saad aimu kuidas see käib:eureka:
Kuulub ühte, kuid üks ei kinnita teist ega välista ka teist.
Armatuuris ka märgutuli - RS - turvavööd, SRS airbag/turvavööd
Väga keeruline ei tohiks olla välja mõelda mimsoodi püssirohi toimib....
jutt õige. Sai siis kutsikaga teist autot tõmmatud. väheke sai isegi hoogu võtta. käis ilge pauk, alguses sai mõelda, et nüüd auto pooleks Unibrow
küsimus selles, kuidas turvavööd nüüd liikuma saab ehk turvavööde lukud lahti.
ühesõnaga eelpinguti tööpõhimõte: püssirohi liigutab kolbi mis sikutab turvavööd ca 10 cm
kui leiad kuskilt mõne tee proovi lase 12v peale ja näed mis toimubEusa_dance
seda ma tean jah kuidas toimib. aga tahaks tööle tagasi saada.
kokk6 Kirjutas:seda ma tean jah kuidas toimib. aga tahaks tööle tagasi saada.
Vaheta välja.
ma küll ei tea
aga kui sihuke süsteem on siis võiks olla tal mingi veadiagnoosimise süsteem
äkki mõni hakkajam mees teab sellest miskit/keskit
  2010 C200 W204 kõrgsurvepump läks, mis järgmisena? Fisher 13 9,785 28-09-2016, 09:56 PM
Viimane postitus: laf1247
  W202: mis nupp see on? urraa 1 2,429 06-09-2016, 04:35 PM
Viimane postitus: indrek
  1994 c280, mis juhtmega on tegemist ReinGSM 2 4,117 19-11-2014, 03:25 PM
Viimane postitus: pikkvint
  190e mis vidin see on? Palun abi!! ktmduke 0 2,317 05-12-2012, 04:47 PM
  W201 1.8L bensiin. Poob kinni.Mis vigur see kapoti all on? G2rry 7 5,213 11-09-2012, 09:49 PM
Viimane postitus: G2rry
  K: mis pooltelg läheb veel? mb26 0 1,813 27-02-2011, 10:18 PM
Viimane postitus: mb26
  w203'le 18 tolline velg - mis offset jms? voodoo 9 14,999 22-07-2010, 12:16 PM
Viimane postitus: voodoo
  mis vahe on lambda anduril ja õhukulumõõtjal.... mmeell 4 4,625 30-07-2009, 04:35 PM
Viimane postitus: Morheatus
  Mis asi see on.autoks 190D  2.0 89.a zajets 5 4,026 26-10-2008, 07:49 PM
Viimane postitus: rantz
  mis on jahutusvedeliku norm temp w202 250tdi? kaur112 6 5,002 06-03-2007, 04:35 PM
Viimane postitus: andoh
