küsimus ML vihmasensori kohta
Tehke lollile selgeks kel varem vihmasensoriga kogemust ei ole olnud.
1. Kas kõikidel 2003 aasta ML-del on peal vihmasensorid?
2. Kas see on ikka vihmasensor? Salongipeegli taga, vastu esiklaasi on selline plastikkarbike ja esiklaasi välisküljel on samal kohal mingi punakas ruuduke. Smile)
3. Kuidas see tööle pannakse? Juhend väidab, et kojameeste esimeses (aegreleega töötavas) astmes peaks aktiveeruma, kuid aru küll ei saa paneb ikka oma rütmi järgi ning isegi kuiva klaasi korral ei peatu.
Parimat,
Kristjan
kisu selle karbikese kaas maha ja vaata kas seal all reaalselt ka midagi peale valgusandurite on.
VIN kood peaks ju näitama.
sunny Kirjutas:Tere!
Parimat,
Kristjan
see vihmasensor läheb lisavarustusena
kuid paljudel see on olemas aga mul seda ei ole
vin-kodi dekodeerimisel see on hästi näha
ja kui sul see asi oli kulutuses kirjas siis võib see lihtsalt vale olla
minu autos peab palju lisasi olema kui need ebareaalseid kuulutusi lugeda
Vaata väljastoolt esiklaasi, kui on vihmasenor, siis on seal selline roheline ümmargune luubiga andur klaasi sees ja seestpoolt võid selle plastiku eemaldada, mis peegli juures on. Võimalik, et mingid geeinused on esiklaasi vahetanud on on "õnnetus juhtunud"...
Aga töötama peab kojameeste esimeses astmes ja toimetab väga eduliselt vastavalt vihmale...täidab oma eesmärki väga hästi..
  Küsimus G460 käigukasti sobivuse kohta karuanton 4 7,137 12-09-2012, 10:43 PM
Viimane postitus: karuanton
