Mercedes benz ml 320 2006a õhulugeja vead
Hey
Mure selline võtsin täna vahetasin ära eelsüüte küünlad, kõik ilus tore uued 6 küünalt küljes ja nüüd käima pannes näitab mõlema õhulugeja viga, mootoriks om642 ja käisin kõik pistikud veel üle ja no ei leia lahendust, kustutasin arvutiga vead ära ja isegi enne kui auto tööle paned juba kohe viga tagasi.
Mure lahendatud, kapoti all oli kaitse läbi põlenud
Aga külm käivitus mure ikka olemas vahetasin küünlad ära, kuid hommikul ikka käima panen võtab 6-7 sekundit kui käima läheb, kas on võimalik et eelsüüte relee väsinud või oskab keegi muud soovitada, peale seda kui korra käib pole rohkem probleeme päeva jooksu käivitusega
Releed saad ju kontrollida proovilambi või voltmeetriga. Toimib või ei toimi?
Kas latirõhk tuleb kohe üles või kerib alles selle 7 sekundiga 150+ bar peale?
Mootoril kompressioone oled mõõtnud? Oli >20 bar?
Kompresooni pole mõõtnud aga latirõhk oli normis, aga vaatan kompresooni üle kontrollin relee kah üle
Sama siin. Külmkäivitus võtab aega. Rõhkusi pole mõõtnud. 10.a tagasi eelsüüte relee vahetatud.
Kirjuta, kui viitsid, mis lõpuks viga oli.
Edu
[img=800x600][Pilt: 65584-20251025_1539081.jpg][/img]
Nagu pildi põhjal aru saada siis ega muud ei ole kui kõik pihustid ikka stendi saata.
Auto seisab üle 8h siis peale seda läheb 15 sekudit käima, samas seisis täna 4h majaees ja mootor jahe aga käib poolest pöördest, ühtegi viga auto ei näita.
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 252 04-01-2025, 01:29 AM
Viimane postitus: P6tu
  ML 320 viga 730 ahtos 3 680 14-03-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: klemm
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 926 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  Mercedes benz ML 270 Laizza 1 1,086 21-07-2022, 09:22 PM
  Gl 420 2006a. onuleho 12 2,151 04-02-2022, 11:31 AM
  ML 320 cdi 2008.a MarksT 1 1,094 11-03-2021, 08:52 AM
Viimane postitus: Zlang
  Mercedes benz ml 270 roolilati sobivus pikkvint 17 11,871 23-11-2018, 09:30 AM
Viimane postitus: pikkvint
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 4,995 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
  Mercedes-Benz Vaneo OnuValge 3 4,381 09-03-2017, 04:42 PM
Viimane postitus: kait
  imelikud vead kunokas 3 4,233 03-11-2016, 12:07 PM
