CLK 270 CDI / Automaat ei lülita käike
Kastiks siis 5-käigune 722.6 ja lugu ise järgmine:
* esimene sümptom - paigalt minnes oli selline siduri libisemise tunne.
* Sai tehtud kastiõli vahetus. Filtrivahetus, tagasivoolu kaudu terve kastiõli läbipesu ja värske õli sisse.
* Tundus, et käigud lülitavad ilusti, sai paar päeva sõita.
* Test drive'il põhjagaasi ja kickdowni sõtkudes jättis korra käigu lülitamata ja viskas neutraali peale. kui kangilt manuaalselt käike loksutasin korraks oli käik jälle sees ja kõik toimis.
* Mõned päevad hiljem pärast ~pooletunnist sõitu seisma jäädes lõpetasid käigud lülitamise. Kang liigub, armatuuris näitab õiget käiku, aga auto ei liigu ei edasi ega tagasi.
* Vedasime töötava mootoriga slepis auto garaaži, ca 15 km. Korraks hakkasid käigud lülitama, sain ära parkida. Ja käigud lõpetasid uuesti lülitamise.
* Relevantsed veakoodid: p2500 (Transmission has an inpermissible transmission ratio); P220A (Speed comparison of speed sensor 2 to speed sensor 3; implausible); p2001 (fault stored in ETC)
* Pärast koodide kustutamist paigal istudes uusi koode tekkinud pole
* ECU näitab, et "target gear" on korrektselt R või 1-2 näiteks, aga actual gear on N ja mingi muu käik sisse ei lülita. Käigukangiasendit tuvastab korrektselt.
Kas keegi on kokku puutunud sarnase probleemiga? Ideid?
Internetisügavustest on näha, et väga sarnaste sümptomitega olla keegi kokku puutunud ja avastanud et õlipumba hammakad olid ära murdunud ja aitas uute hammakate külgepanek. Elektroonikat nagu pigem ei oska süüdistada, sest isegi kõikvõimalike elektroonikate lahtiühendamisel võiks osata limp modes sõita ja käik peaks sisse minema..? On mõni mõte veel mida proovida või uurida, enne kui füüsiliselt kasti hakkab maha kakkuma?
Kõikvõimalikud ideed ja kaasamõtlemised on teretulnud <3
  Mercedes benz Ml 320 cdi 2006a mootorituli ArdoV 16 858 05-12-2024, 06:11 PM
Viimane postitus: ArdoV
  CDI kõrgsurvepumba muhv rekkamees 5 680 19-05-2023, 11:03 AM
Viimane postitus: rekkamees
  CDI mootor ei käivitu - APIAPI v6sa 79 79,064 22-08-2022, 07:50 PM
  W204 CDI katkendlik starter? PaulE 3 1,076 11-04-2022, 01:07 PM
Viimane postitus: hellrix
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 2,296 03-06-2021, 09:47 PM
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 1,863 05-12-2020, 09:51 PM
  w639 2.2 CDI lagiseb hentsy 4 4,233 02-12-2019, 01:36 PM
Viimane postitus: znxe
  clk w208 käigukasti mure Daniel87 14 7,993 26-10-2019, 12:26 PM
Viimane postitus: Daniel87
  CDI mootori jahutustorustik ja 220Velektriline eelsoojendus? alambe 5 4,630 31-01-2019, 02:22 PM
  E klass 320 CDI Airmatic universaalile sedaani õõtsad ja tavavedrud DaddyV 11 5,607 30-08-2018, 06:14 PM
Viimane postitus: DaddyV
