M: M103 efi kit
Müüa siis M103 mootorile tehtud efi komplekt.
ECU - easyecu micro (variant oleks ka speeduino peale teha kui soov, need mõlemad mul olemas)
Valmis juhtmestik - süüde wasted spark (vag 1.8t süütevõimendi ja 3x2 coilpack), semi-sequential pritse, vr, knock, boost, iat, tps, coolant, nb o2, kütusepump, tühikäik (tehase mootorile) tahho , kaitsmekarp, kütusepumba relee 40a.
Et autoga ühendada peaks (ise olen teinud nii) panema ühe 70a relee (vool akukõrvalt + terminalist), sealt toide uude kaitsmekarpi, relee lülitus tehase ecu juhtmestikust, kütusepumba toide ühendada tehase + juhtmesse (pin'i saab võtta pistikust välja, midagi lõikuma ei pea), massid ära ühendama (juhtmed tehtud amordikannule). Võimalik ka jätta jagaja peale auto, süüdet ikka jääb uus ecu juhtima aga OE välimus jääb.
Ühesõnaga maksimaalselt valmis komplekt mis ilma autota võimalik teha. Jäävad mingid modifikatsioonid veel aga nendest saab konkreetse huvilisega rääkida (tühikäigule uus toru, külmkävitus pihustit pole vaja, vaakum map andurile, võimalik, et peab ühe varda gaasimehhanismis ümber tõstma). Jahutus jääb visko või kui el. vent. soov siis termoanduriga nagu m102 (easyecu micro puhul, speeduinol rohkem väljundeid)
Hind 580eur.
Soovi korral on võimalik saada ka täiskomplekt.
M104 kütuselatt
4bar fpr
pihustid 330cc või 630cc
andurid - iat/coolant/tps/vr/knock
3x2 coilpack, süütejuhtmed, süütevõimendi
36-1 trigger (läheb harmonic balancer asemele)
vr anduri kinnitus
10mm vahetükk drosselile, et saaks paigaldada tps anduri.
Hind ca 1500eur (sõltub, mis pihustid ja süütelahendus tuleb).
Kontakt ps või 56625219.
[Pilt: 68966-473289076_24101466842776881_825094...5823_n.jpg]
Turbo
  M: m103 kollektor, süütepoolid, Bov, pihustiga, cooler rainer122 1 3,577 13-09-2017, 11:41 PM
Viimane postitus: TõnisL
  M: H4 Bi-Xenon KIT 6000k vähekasutatud, hind: 50€ Kurss 5 8,410 29-04-2011, 09:29 PM
Viimane postitus: Kurss
