W212 Õhuprobleem
Probleem õhuga
Sõites auto korrigeerib end totaalselt lääpa, üks pool maas ja teinepool kas paigas v liiga kõrgel.
Diagnost annab kaks viga: The correction time when filling is too long ja teine viga The correction time when emptying is too long.
Kohapeal seistes alla ei vaju, katsetatud. Lekkeid pole.
Kõrgusandurid reageerivad kenasti, graafiliselt vaadatud ka käsitsi liigutatud.
Ainus erinevus mida nägin on Signaal voolus, üks andur 1.8V ja teine 3.2V seda siis kui auto normaalasendis.
Üks võimalus lase uuesti kalibreerida.
Voib proovida oma vahel vahetada aceleraatori andurid.
Voi siis ka kõrguse andirid.
Siis näed kas viga  liigub teisele poole.
(04-01-2025, 01:40 AM)mbw2044 Kirjutas: Probleem õhuga
Kuidas Sa need numbrid said?
Esitad pinge väärtused, aga räägid voolust...
Nagu Siim ütles: kalibreeri kõrgused uuesti ja jälgi olukorda.
(04-01-2025, 09:20 AM)v6sa Kirjutas:
Õigust räägid tegemist ikka pingega, minu viga.
Vahetasin kõrgus andurid omavahel ära, viga jäi samale poolele.
Viga oli hoopis ventiiliplokis, lülitus ei toiminud nii nagu peaks.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 276 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W212 (2012) Naks esisillas Drop-T 14 1,041 08-10-2025, 12:12 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  W212 õlifilter Randos 7 511 04-10-2025, 11:59 PM
  W212 - pidurikettad on tulised chrishere 9 860 03-10-2025, 11:16 PM
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 673 19-06-2025, 07:22 AM
  W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. Mercedes_w200 2 528 10-08-2024, 08:59 PM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 362 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W212 om651 keps plokist väljas rauno54 5 990 27-05-2024, 08:45 PM
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 1,156 10-05-2024, 11:19 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,215 08-05-2024, 01:38 PM
