GL X164 tagaluugi sisemise valgustuse kerepoolne kaabli pesa
Tervist
Huvitavatel põhjustel oli vaja oma autol tagumine luuk ära vahetada (rõve töö). Kõik on peaaegu hästi AGA ma ei leia salongi poolset pistiku pesa, kuhu panna tagaluugi salongi poolses alumises servas oleva valgustuse kaabli pesa, mis peaks asuma kuskil taga paremal asuva kaitsmeploki lähedal. Hetkel mul kõik lahti lammutatud ja välja kakutud, aga no mida ei ole, seda ei ole. Ehk teab keegi kohe vastata, kuhu vaadata (ei ole tagumise SAM mooduli küljes), et selle pistiku pesa ülesse leida? Tallinnas võin ka ise kellegi auto juurde kaema tulla - peaks suht minutiga autot lammutamata pistiku ülesse leidma. Pilt kaablist/pistikust ja peaaegu tühjast tagumisest paremast nurgast:
[Pilt: kaabel.jpg]
PS! Kui keegi endal selle osa tühjaks teeb, siis SOOVITAN TUNGIVALT antud pildil all asuva musta kaablitega mooduli (Rear SAM module) eemaldamist koos sellele kuuluva raamiga - sain sealt nii umbes liiter vett (0,5 valgest käsnast välja pigistatud + 0,5 põhja korgist välja lastud).
Kas luugid pole identsed? Valgus oli ju vanal luugil ka.
Või teed uuendust ja autol ei leia valmidust?
WIS kasutamise võimalust ei ole? Sealt võiks leida elektriskeemi selle kerenumbri jaoks ja sealt selgub, kas tasub üldse otsidaSmile
See on muidugi äge, et elektrikapp on pandud otse kondensaadigeneraatori alla. Hoiatus on väga asjakohaneSmile
(15-12-2024, 08:55 AM)v6sa Kirjutas: Kas luugid pole identsed? Valgus oli ju vanal luugil ka.
Päris identsed ei olnud, AGA luugi vahetusel panin uue luugi külge juhtmed algselt luugilt.
WIS - ei ole kahjuks Sad.
OT, PS! Peale veekoristamise hoiatuse - kui kellelgi veel soov luuk vahetada, siis luugi raamid on erinevad võrreldes elektriliselt sulguva ja manuaalselt suletava luugi vahel. Lisaks on ka tagaklaasid erinevad (erinevad antnennid, funktsioonid) ja nende tagaklaaside vahetamine on 50/50 tõenäosus, et läheb liimist lahti lõigates katki.
@moderator
#topelt postitus - kustutada#
Võib olla aitab see kellelgi minu küsimuse vastuseni jõuda, et arvutis näitab komponendi E40/1 puudumist.
[Pilt: viga-jpg.2911440]
Vaatan, et pole oma tulemusi, teadmisi tagant järgi jaganud, seega jagan teistele siis teadmiseks. Tuleb välja, et tagaluukides on ilmselt kõigil vaikimisi tagurduskaamerate valmidus kaablite näol olemas. Ja kõige "imelisem" on see, et tagurduskaamera ja siis ühe lollaka valgustuse+sulgumise signaali kaabli kombo on TÄPSELT sama otsikuga (ehk siis see otsik, millest pilt). Mina ühendasin loomulikult tagurduskaamera kaabli tagaluugi sisemise valgustuse ja sulgumise piuksutaja kaabli asemel tagumisse SAMi ja siis tuligi kukalt sügada.
Tulemuseni jõudsin, kui kookisin lihtsalt tagaluugil kõik asjad lahti ja hakkasin kaablitel sõrme, värvide ja testriga järge ajama...
  X164 GL keskluku jama Matu 8 883 12-03-2026, 11:34 PM
Viimane postitus: P6tu
  GL - i 2011.a tagaluugi mure carb 1 891 06-05-2024, 04:08 PM
  X164 GL350 2006 tagaluugi jama. misv2rkon 3 2,071 25-07-2021, 09:22 PM
  GLK elektrilise tagaluugi paigaldus Joel. 1 3,152 10-12-2013, 12:33 AM
  G uste + kapoti + tagaluugi hingede hooldus nostromo 2 3,981 21-06-2013, 02:09 AM
