Cl500 w215 käitusprobleemid
Tervist, mure selline, et jätsin auto kolm päeva tagasi seisma. Kõik toimis ilusti, polnud mingit starteri probleemi vms. Nüüd istusin autosse et käima panna ja ei midagi. Laseb süüte sisse keerata, armatuuris kõik ilusti põleb, mingeid üleliigseid tulesid pole. Starterit andes vaikus, ei tee ühtegi plõksu.
Starteri releed proovisin teist, ei aidanud. Panin starterile voolu, starter ise töötab. Kaitsmeid olen kapoti all vaadanud, pole miskit silma jäänud. Pedaalide taga plokki vaatasin, tundusid sammuti kõik terved.
Käigukangi liigutades ei tee ka mitte midagi.
Äkki kellegil mingeid mõtteid või on sarnast viga olnud.
Auto w215 2002a CL500.
Klaaskuul ütleb, et vända andur.
Kapoti alt on vahetatav, ei maksa suurt midagi.
(03-10-2024, 05:43 PM)Rolz Kirjutas: Klaaskuul ütleb, et vända andur.
Kas kui vändaandur niimoodi ära kooleb siis ei lase isegi starterit järgi võtta?
Ma arvan, et kui starterit ei luba isegi siis pole vända anduri viga. Vähemalt ise pole küll sellise murega kokku puutunud.
Mul oli samasugube anomaalia kunagi W203-l
Löpuks vahetasin starteri ära! Starteris oli vesi sees!
Peale seda see probleem kadus.
Mercedeste haige.
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 712 31-03-2024, 08:05 AM
  Cl500 kesklukk Martint 4 3,055 08-02-2020, 05:41 PM
Viimane postitus: Martint
