Mu 2001 cl203 2.0 bensiinimootoriga autol on probleem millest ma jagu ei saa.
Peale pesu lõpetas spidomeeter, abs, esp, bas süsteem töötamise. Ühtegi kaitset läbi ei löönud.
Obd skanner andis sellised vead:
-Component M2/15(Left and right footwell flaps actuator) is stiff or blocked.
-Fault in CAN communication with control unit N47-5(ESP, SPS and BAS control module).
-CAN message from control module ESP, vehicle speed signal implausible [P0500].
-CAN message from control module N47-5(ESP, SPS [PML] and BAS control unit), CAN signal interruption [P0600].
Peale googeldamist ütlesid enamused, et probleem võib olla:
-vigane abs andur
-vesi pääsenud esi või tagumisse SAM'i (Signal Acquisition Module)
-vigane piduritule lüliti
-relee K
-vigane esp moodul (N47-5)
-vigased yaw rate andurid pagassis
Vaatasin esimese SAM'i üle, mingit kahju ei leidnud.
Ostsin uued abs andurid tagaratastele, hakkasin vahetama aga leidsin, et eelmine omanik oli ühenduse ära murdnud ja juhtme
toonud läbi connector bloki jama (jupi number: a0395453028) ja juhtmed kokku tinutanud.
Võtsin yaw rate andurid tagant ära, et varuosi vaadata ja need läheks 200 eur maksma.
Ehk on kellegil sarnane probleem olnud ja saab suunata õigele teele.
-vigane abs andur
-relee K
