Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
09-05-2023, 01:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2024, 04:50 AM ja muutjaks oli Ramiak8.)
Lugu siis järgmine.
Sai siis töökotta mindud, et õlivahetus teha, lisaks karter vahetada. Seisis auto mõned päevad.
Hiljem avastasin paisupaagi korgi alt, halli olluse-löga (emulsioon)?
Mahlad paisupaagis segi ei ole.
Auto iseenesest käitub normaalselt, läheb pöördesse ja käib edasi, valget tagant ei aja.
See jama sai sinna tekkida paari päeva-nädalaga.
On reaalne, et võib olla kondents külmadest ilmadest?
Plaanis kindlasti enne proovida heitgaasi tosoolist mõõta ja miks ka mitte silindri kompressioone.
Hetkel sai siis uue õli, filtri ja karteri, lisaks sellest jamast puhastatud.
Ehk kellegil kogemusi antud teemaga?
Ettetänades,
Postitused: 222
Teemad: 1
Liitus: Dec 2020
Emulsioon mootori õlikorgi all on lühikesi otsi sõitval autol tavapärane nähtus. Paisupaagi korgi all seda olla ei tohi.
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
09-05-2023, 10:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2024, 04:52 AM ja muutjaks oli Ramiak8.)
Mootor iseenesest käib hästi ja mingeid sümpomeid sõites ei ole, ei suitse valget, ei lähe keema. Proovisin ka nii, et keerasin paisupaagi korgi maha ja lasin mootoril vaikselt soojaks käia. Mulle ei teki paisupaagis.
Lõdvikute järgi ka mootoris mingit ülemõistuse survet ei tundu tekkivat kui kork kinni.
Postitused: 721
Teemad: 85
Liitus: Jul 2006
9
10-05-2023, 01:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-05-2023, 01:26 AM ja muutjaks oli Sm. Västrik.)
Hei,
M102 mootori puhul on väga tavapärane, et plokikaanetihendi probleemide korral ei juhtu esialgu üldse midagi muud peale selle, et mootoriõli pääseb jahtusvedeliku sisse ja mitte vastupidi. Mootor sellest halvasti käima ei hakka, erilist survet veesärki ei teki ja keema ka ei lähe. Mootoriõli püsib tavaliselt samuti puhas. Eriti lahe on, et sõltuvalt konkreetsest juhtumist võib see asi veel niimoodi vabalt kümneid tuhandeid kilomeetreid sõita. Seega otseselt kiiret ei ole - vaataja jälgi ning küll lõpuks teada saab, milles päriselt viga.
Ja muidugi tasub vist jälle välja tuua ka see, et M102 plokikaanetihendiprobleemid tekivad enamasti sellest, et riknenud ventikasidurit lülitava temperatuurianduri süül on mootor korra või rohkem kuuma saanud.
Igal juhul edu võitlustes!
Västrik
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
10-05-2023, 02:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2024, 04:53 AM ja muutjaks oli Ramiak8.)
(10-05-2023, 01:25 AM)Sm. Västrik Kirjutas: Hei,
Västrik
Oli kunagi varasemalt samuti m102, küll aga 1.8.
Aga sellel läks paugust tihend. Kõigepealt muutus mootor täiesti jõetuks, siis hakkas tagant valget suitsema.
Käis nagu auruvedur, pöördesse ei läinud ega tühikäiku hoidnud, oli tugev surve sees, lõi mahlad teispidi.
Venttikas ise on ees sundvendiks tehtud eelmise omaniku poolt ja minu käes kuuma pole saanud. Kuna olen autot omanud ligemale aasta siis selle variandi hetkel välistaks.
Postitused: 1,851
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Kas sellel mootoril jahutusvedelik ja käigukastiõli ei või kokku sattuda?
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
10-05-2023, 09:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2024, 04:54 AM ja muutjaks oli Ramiak8.)
(10-05-2023, 08:12 AM)väikemees Kirjutas: Kas sellel mootoril jahutusvedelik ja käigukastiõli ei või kokku sattuda?
Oli endal sama hüpotees sõbraga kusjuures eile.
Tal jooksevad kastist kaks vollat ette radika juurde veesärki. Ise mõtlesime ka, et kas mingi jahutussüsteem kastil endal, kus võib kokku puutuda näiteks kastiõli ja tosool.
Mõni targem oskab ehk siinkohal kommenteerida?
Autol 4k automaatkast
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
10-05-2023, 11:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-05-2023, 11:59 AM ja muutjaks oli v6sa.)
Kas üldse oli tehasest automaatkastiga 124, millel ei olnud käigukasti soojusvahetit? Kuigi see pole levinud viga, on see võimalik. Muide, ka teistpidi: tosool käigukastis
Käigukasti õlitase on OK? Tuletan meelde, et seda vaadatakse töötava mootoriga, olle senne käigud läbi lapanud kangist ja jättes kangi P (või N) peale. Aluine kriip son külmale, ülemine töösoojale mootorile.
Ega mingit head testi jahutsuvedelikust käigukastiõli tuvastamiseks ei ole.
Plokikaanelekke saab küll kenasti ära nuustutada: https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?...#pid300283
Postitused: 224
Teemad: 28
Liitus: Apr 2014
4
(10-05-2023, 11:58 AM)v6sa Kirjutas: Kas üldse oli tehasest automaatkastiga 124, millel ei olnud käigukasti soojusvahetit? Kuigi see pole levinud viga, on see võimalik. Muide, ka teistpidi: tosool käigukastis
Kastiõlist jah.vedeliku tuvastamiseks ammuilma testerid olemas. Esmakordselt kasutasin ise juba
10 a. Tagasi.
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
Sedapidi on küll.
Aga siinne küsimus on: kuidas tuvastada just käigukastiõli jahutusvedelikust? Või välistada mootoriõli?
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
10-05-2023, 01:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2024, 04:55 AM ja muutjaks oli Ramiak8.)
Kontrollisin kasti õli, tundub, et töökoda kus käisin on väga suvaliselt teinud õlilisamist. Külmalt on õli kõvasti üle piiri mis peaks olema soojalt lagi. Ehk siis soojalt peaks veel rohkem olema (testin õhtul kui sõidust tulen)
Kas see on suur probleem?
Võib liigne õlikogus osutuda probleemiks? (kast ise leemendab alt, juba enne) ilmselt sellepärast pandi rohkem.
Teostati ilma kasti filtri vahetuseta. Rahvakeeli valati peale.
Õli ise selline, on tehase tüübi järgi pandud, ise nimetust enam ei mäleta.
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
10-05-2023, 04:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-05-2023, 08:54 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Kui see nüüd oli tase töötava mootoriga, siis on küll palju. Seisva mootoriga umbes sinnakanti see tuleks.
Ega õli mustumist väga paberi pealt ei näe...
Nende vanade kastide jaoks liigne õli mingi katastroof ei ole. Liigne tuleb tuulutusest välja  Ehk keskkonna jaoks on küll pahapaha. Samas ega liigne head tee, parem oleks õigeks seada.
Postitused: 1,851
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Ma ähmaselt mäletan oma endise W124 pealt. Sellel jooksis ka kastiõliga segamini. Probleemid kastiga tekkisid mitu nädalat hiljem. Varasemalt märkasin ka kahtlast ollust, arvasin ka olevat niiskusest. Kasti õli tase väga ei muutunud ja värvi poolest ka kahtlusi ei äratanud. Ma loomulikult ei kontrollinud seda igapäev. Probleemiks vist oli katkine käigukasti õlipump või midagi sellist....
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
14-05-2023, 11:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2024, 04:57 AM ja muutjaks oli Ramiak8.)
Sai siis co2 lekketest tehtud, sellega plokikaanetihendi leket ei tuvastanud, vähemasti agent ei muutnud värvi.
Selline ampull siis müügil mis vahetükiga lööd paisupaagi otsa ja valad re-agent sisse, annad mootoriga vähe tuure.
Meenutab visuaalselt seda mulksutit mis veini või õllekääritamisel kasutatakse.
Sai ka silindrite surved mõõdetud.
Minimaalse hälbega, (+ - 0,5) jäi sinna 12 kanti iga silinder.
Sai ka veesärk ja paisupaak spets vahendiga läbi pestud ja veega läbi loputatud ja uus jahutusvedelik sisse.
Vähe puhtam sai, sai ka seda ollust välja, aga nii kui vesi jälle ringi hakkas käima oli ka uue jahutusvedeliku sees uuesti veidi näha. Vist ikka ei saanud selle vahendiga täitsa puhtaks kõiki kanaleid esimese pesuga.
Endiselt jääb kahtlus kastiõli peale.
Tänud kaasaelajatele ja võib ka omapoolseid ideid pakkuda.
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
Ma ei ole hetkel veel päris kursis selle automaatkasti jahutussüsteemiga, kuid kas asi mitte ei või olla üldse ninaradikas endas? Et nö ninaradikas kaheosaline, kasti õli jookseb ette ninaradikasse, alumisse ossa, kus võib kokku puutuda jahutusvedelikuga? Ehk piisab radika vahetusest?
Postitused: 287
Teemad: 17
Liitus: Mar 2015
2
Vot nüüd sa oled õigel teel.
Postitused: 8,437
Teemad: 105
38
(15-05-2023, 11:33 AM)Ramiak8 Kirjutas: Ma ei ole hetkel veel päris kursis selle automaatkasti jahutussüsteemiga, kuid kas asi mitte ei või olla üldse ninaradikas endas? ... Ehk piisab radika vahetusest?
Teadasaamiseks piisab, kui ühendada radikas vahelt välja: paned radika juurest voolikud vahetükiga (saad Hydroscandist näiteks) kokku. Võta üks voolik leti taha kaasa, otsad on mõlemal samasugused. Kui nüüd jama ei ole (või hakkab suisa radika ühendustest jahutusvedelikku tilkuma, ongi viga käes.
Postitused: 287
Teemad: 17
Liitus: Mar 2015
2
Kui on mõni tuttav torumees või lihtsalt asjalik remondimees, siis saab teada ka õhuga survestamise teel. Aga tuleb veenduda selles, et liiga suurt survet sisse ei lasta.
Postitused: 116
Teemad: 26
Liitus: Sep 2015
29-05-2023, 05:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2024, 04:58 AM ja muutjaks oli Ramiak8.)
Sai vahetatud radikas, paisupaak, kastiõli koos filtriga ja uus jah. vedelik sisse.
