hooldusnäidu nullimine
olen korralikult hoolduses käinud viisakas( tippauto) töökojas, aga seal ei ole kutti, kes hooldusvälba nulliks. Olen aru saanud, et see ei muuda midagi, aga enda jaoks oleks ikka hea nullida...
autoks mb c180 1998 aasta.
kus seda nullida saab? või olemas mingid oma süsteemid, kuda ise nullida seda saan? sry, kui rumal küsimus
kas pole siis kellelgi vastavat kogemust?
nullida ei saa Tongue aga peale õlivahetust peaks see nii käima http://foorum.clubmb.ee/mb/viewthread.php?tid=6403
Kauaks seda vana foorumit...
Kopin Andrese jutu siia:
ASSYSTi (hooldusintervalli arvesti) nullimine
1. kõige pealt võti ACC peale
2. otsid assysti välja ja hoiad nuppu all
3. samal ajal keerad korrax syyte sisse ja siis tagasi ACC peale
4. ikka hoiad nuppu all ja siis 10-15sec ja siis peax piixuma
Turn the key to position 2 in the ignition lock and immediately press
button 000.0 twice within the space of one second.
Turn the key to position 0 in the ignition lock.
Press and hold button 000.0 Turn the key to position 2 in the
ignition lock. Keep button 000.0 pressed.
Service message with current remaining distance or remaining time
appears.
After about 10 seconds, an acoustic signal will sound and the service
display with the new starting distance or starting time appears for
about 10 seconds.
Release button 000.0
asi korras, tänud Smile
Question õlivahetuse intervalli nullimine ainikas 3 3,752 05-02-2014, 12:52 AM
  C220 cdi servise nullimine kuusk11 1 2,751 12-04-2009, 08:59 PM
Viimane postitus: eDiCk
