Ei käivitu
Selline mure siis
Autoks on mercedes bens c200 2008 kompressor
Kast on automaat
Kütuseks on bensiin
Auto oli igapäevases liikumises viimane nädal käivitus jube kehvasti (ennem läks matsult tööle)
Eile käisin tankimas ja kui tulin tagasi maksmast enam tööle ei läinud isegi ei luba (teeb ainult plõksu kui syydet anda)
Proovisime särtsu anda teise auto pealt ei midagi
Obd järgi ühendada ütleb ,et ajuga ei saa yhendust
Umbkaudselt 8kuud tagasi oli sama jama aga siis oli armatturil jõulud
Remondis vaadati ja nagu aru sain võeti korra lahti ja puhastati aju ühendus
Praegu proovides see ei andnud tulemust
Suure tõenäosusega rooliluku mootori harjad ära kulunud. Aga remondikoht oskab täpsemalt öelda.
Palju on pardapinge sel ajal, kui üritada käivitada? Mitte aku klemmipinge!
T6nu, kuidas mõjutavad rooliluku harjad roolilukumooduli ühendusi, kui võti keerama annab?
Hei,
Kui starter kuuldavalt "plõksu" teeb, on üldjuhul viga kas tõepoolest pinges, nagu hr v6sa ütles, või starteris endas.
Kui käivitus muutus juba varem kehvaks, võib vabalt olla, et starteri pöörded muutusid juba aeglasemaks ning seetõttu ka käivitus oli nigel.
Aju, süüteluku vms puhul ei oleks mingit plõksu kuskilt tulemas. Smile
Roolilukk mõjutab W204 puhul käivitumist sageli küll, kuid kui roolilukk ei ole eelmisel korral võtit välja võttes suutnud peale minna, ei pane auto süüdet järgmisel korral mu teada üldse sisse, kuigi võti ennast keerata lubab ning isegi kui paneb, ei toimu starteriasendis ikkagi päris kindlasti midagi. Seetõttu, tuginedes "plõksuinfole", antud juhul pigem sellesse ei usuks.
Västrik
See jäi kahe silma vahele, et klõps ikka käis. Kuid kui rooliluku mootori harjad on läbi, laseb võtit ikka keerata, lihtsalt midagi ei toimu selle peale. Pidi olema tüüpviga 204-del, lisaks tagumiste tulede massi probleemile.
Mercedes-Benz sai ilusti uuesti tööle viga seisnes starteris
Aga nüüd siis järgmine mure armatuuril ei tööta paneel (lillakas praegu) ja mitte üksiki näidik ei liigu
Pagasiruumi luuk ka ei avane
Milles võib seisneda probleem?
