Viano can bus vead
Tere. Autoks 2006a viano 3.0cdi automaat. Sooviks pädeva mb elektriku/diagnostiku juurde auto viia. Foorumis infot peamiselt Tallinna kohta. Dia diagnostikas pidi mees haige olema. Ehk leidub mõni lõuna-eestis? PS: otsin inimest/ ettevõtet kes, lahendaks probleemi, igasuguseid juhtmeloopijaid hiina seadmetega ei soovi, kuna olen juba mitmes kohas käinud, ning tulutult.
...aga kirjelda natuke siinviibijatele oma häda.Vahest on kellelgi samade sümptomidega tegemist olnud ja lahendus võib olla hämmastavalt lihtne...Siin on tarku kes ehk oskavad sind sinu hädas aidata.
Mis nüüd Hiina seadmetesse puutub siis pigem on häda selle seadme "operaatori" pädevuses.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Ma täiendaks odavate Hiinas toodetud koopiate probleemi. Star-iga kogemust ei ole, kuid erinevad tooted on olematuid vigu näidanud küll.
Tere Madis. Ikka võin kirjutada.
ECM - Engine Control Module(CDI6) Cylinder 2 problems exist 1.2209 No Or Incorrect CAN Message From Control Unit N30/4 (Electronic Stability Program (ESP))
TCM - Transmission Control Module(ETC) 2 problems exist 1.c002 CAN Controller Was Too Often In Bus OFF State. Short Circuit Or Open Circuit Of CAN Wires 2.c121 Fault In CAN Communication With Control Unit N30/4 (Electronic Stability Program (ESP)).
ESM - Electronic Selector Module 2 problems exist 1.P1876 Fault In CAN Communication With Component N30/4 (Electronic Stability Program (ESP)).  2.P1906 Fault In CAN Communication With Component N30/4 (Electronic Stability Program (ESP)).
ESP - Electronic Stability Program 6 problems exist 1.6800 ABS Control STORED 2.6808 ESP Control STORED 3.7266 Cruise Control : ESP - NOT AVAILABLE STORED 4.5106 CAN Message From Control Module A1 (Instrument Cluster (KI)) Is Faulty. ( A1 (Instrument Cluster (KI)) Ambient Temperature A1 (Instrument Cluster (KI)) ) A1 (Instrument Cluster (KI)) STORED 5.51c1 CAN Message From Control Module N15/5 (Electronic Selector Lever Module (ESM [EWM])) Is Faulty. ( N15/5 (Electronic Selector Lever Module (ESM [EWM])) Current Gear N15/5 (Electronic Selector Lever Module (ESM [EWM])) ) N15/5 (Electronic Selector Lever Module (ESM [EWM])) STORED 6.4742 CAN Fault : The Wiring Is Not o. k.
IC - Instrument Cluster 3 problems exist 1.B1100 Engine CAN Bus : CAN Bus OFF STORED 2.B1101 N30/4 (Electronic Stability Program (ESP)) : Fault Or Defect In CAN Communication. STORED 3.B1112 The Instrument Cluster Was Replaced And Was Not Properly Programmed To The Drive Authorization System.
Ühesõna can liin streigib. Ise olen teist abs plokki proovinud( tulemus sama), vb oli see ka vigane aga kahtlen, kuna proovimise hetkel seal vigu sees polnud. Kui häire tekib kaob absiga ühendus can liinil. Can juhtmestiku absist can pistikusse kindalaeka taga "läbi helistanud" testriga, can liini takistuse mõõdnud( 61 oomi) ja can high( 2.6v)+can low( 2,3v) pinge mõõtnud. Hetkel pole ossi käepärast. Järgmine nädal proovin ossiga ka liini üle vaadata, ehk saan targemaks. Kuna mb elekter pole igapäevatöö, siis mõtlesingi, et keegi lahendaks pigem selle ära, kui ise matan tohutult tunde enda aega millegi nullist õppimisele.
[Pilt: 92856-274658281_1166222077567675_5964121...8166_n.jpg]
[Pilt: 49257-274331252_360513055729426_50541531...0970_n.jpg]
[Pilt: 45287-274620420_3027096360876670_1954055...3702_n.jpg]
Tere jälle. Mõtlesin et kirjutan siia ka lahenduse. Sain ossiga pahale signaalile jälile. Murekohti oli tegelikult kaks. Kastiaju pistiku oksiidikahjustus ja comandi taga ESL mooduli juhtmestik, mida comand hõõrus. Ühesõnaga kastiaju+pistik puhastatud oksiidist ja esl juhtmestik isoleeritud. Probleemi lahendamiseks kulus ca 10h ja 0.-  Eusa_angel
Tänan lahendust jagamast! Eusa_angel
Vastikult palju on nüüdisaegsete autode vigade põhjuseks labased juhtme/pistikuprobleemid.
  Taastan vito,viano allavajuvaid käetugesid10€tk haazer 1 2,534 10-03-2023, 05:56 PM
Viimane postitus: robirohi
  Viano tuled Holari 1 3,003 08-03-2018, 02:50 PM
Viimane postitus: Holari
