MB Vito 2007a 2,2 130kw
(01-05-2023, 07:44 AM)jsv Kirjutas: Ma ise alles jamasin ühe om642 mootoriga millel oli kütusehais kogu aeg juures. Seal on kaks lühikest kütusevoolikut mis on kinnitatud lukustuva vitsaga tehasest. Eelmised omanikud sellel autol olid need asendanud keeratava vitsaga ja pidama ei saanud. Proovisin ka ise erinevaid keeratavaid vitsasid ja mitte ühegagi ei jäänud pidama. Kuna meie varuosapoed on ehitatud üles ainult pudipadi müümisele (eriti automaailm), siis pidin õiged vitsad netist tellima. Ja lukustatavaga jäi kohe pidama. Välismaa foorumis oli sellest küll palju juttu kuid ma nagu ei tahtnud kohe uskuda, et nii suur erinevus on.
Eks ta ole kui mingit odavat x rämpsu kasutada. Saadki seda mille eest maksad.
Mis puutub om642 mootori kütusevoolikutesse siis mul jeebul seal kõik Norma keeratavad vitsad ja mingeid teravaid kitsaid servi ega muid probleeme pole. Tuleb kasutada õiget mõõtu jubinaid.
Herr vreps võiks nüüd teistele huvilistele ka välja rääkida kust poest saab väärt kaupa osta. Huvi pakuvad igasugu jubinad. Normaalsed kütusetorud, erinevad vitsad jne.
(02-05-2023, 09:06 PM)jsv Kirjutas: Herr vreps võiks nüüd teistele huvilistele ka välja rääkida kust poest saab väärt kaupa osta. Huvi pakuvad igasugu jubinad. Normaalsed kütusetorud, erinevad vitsad jne.
Iroonia on siin täiesti kohatu.
Kui kodanik ei oska kütusevoolikul keeratavat vitsa kinnitada ja ei tea kustkohast saada normaalseid varuosi jm. jubinaid siis ei peaks autoremondiga tegelema vaid usaldama selle töö kompetentsematele seltsimeestele.
Tasuta infona võin vihjata, et mingi Google võib ka hädast välja aidata.
Vreps, sinu vastus ei vääri isegi rohkem kommentaare. Kui tahad oma häid varusamüüaid saladuses hoida, siis hoia.
Sellega on asi korras ja pole mõtet leierdada, mis õige , mis vale-niikuinii ei tea keegi, kus mingisugune voolikuklamber pandi!
Võimalik, et tehases originaal oligi nagu siin pildil oli aga , kuna tsirkulatsioonipump on kehvas kohas siis ilmselt asendati see lihtsalt keeratavaga.
Ja hetkel Kilulinnas vähe remokohti, kuhu oma apastraat usaldada!
Varuosadega on nii, et endal tuleb eeltöö ära teha ja ma üldistan ja ei räägi MB-st
pole midagi ühist mb service imrega-va nimi!!
Nagu ikka tulevad probleemid siis kui neid kõige vähem vaja oleks!!
Ehk siis tundub , et ATM lekib, kas tal kuskil õlivarras kah on ja kas see kättesaadaval kohal kah on?
Oskab keegi vastata!
Nii, kirjutamisest pikem paus, kuna masin seisis nov lõpust 2023 siiani aga võtsin ennast nüüd kokku ja ajasin masin taas liikvele ehk esimene külastus remonditöökoda,
Vahetati mahlad ,rooliotsad,sharniirid,klotsid.
Nüüd vaja veel ülevaatusele minna.
[Pilt: 26767-20240510_174828.jpg]
Hetkel üks pildike.
Otsin aga akukambri kaane kinnitusvidinat.äkki kellelgi pakkuda?Müüakse neid vist koos kaanega, kuid kaas ise ok
[Pilt: 36972-20240510_175229.jpg]
Sai siis käidud täna ülevaatusel-tehtud aga mõned VO vead olid-kundepoolne elektriaken ei liikunud, parem tagatuli oli lapitud ja tulekustuti  oli puudu või kontrollimata aga seda nad ilmselt ei leidnutki!
Aga muidu oli ok.
Tuleb nüüd tegeleda pisiasjadega!
[Pilt: 39285-20240901_200453.jpg][Pilt: 66662-20240816_103317.jpg]
[Pilt: 88888-20240902_194839_1.jpg]
[Pilt: 43646-20240905_181146.jpg]
Vahepeal on siis tegeldud pisivigadega ja kuna parempoolne uks ilma polstrita niikuinii siis mõtlesin,
et teeks asja paremaks nii müra kui ka heli suhtes.
[Pilt: 73852-20240905_181146.jpg]
[Pilt: 86732-20240909_144229.jpg]
[Pilt: 66444-20240918_151806.jpg]
Nüüd ka uksepolster kaetud
[Pilt: 93822-20240929_141421.jpg]Ka tweeter nüüd paigas ja see asi ok,jäi kah originaal tweeteri asukoht näha,kuid ei hakanud lõhkuma.Süsteem sai parem,kui originaal,kuid teostada võiks paremini
Iluravi tuleks teha veel
monteerisin ka uued tulukesed esitiibadele.
Tundub,et sa hea
[Pilt: 66796-20241019_151822_2.jpg]
(30-09-2024, 04:36 PM)imre Kirjutas: Süsteem sai parem,kui originaal,kuid teostada võiks paremini
 Mis sa sellest seal ikka ravid,kui toimib ja ongi hea neid kriipsekraapse likvideerida pole vast väga lihtne.Mingi erinevus jääb ikka kummitama.Teed selle ühe polstri ilusaks ja ss vaatad,et tuleb teised ka üle teha ja läheb asi lappama.
(09-11-2024, 10:03 AM)Veskioja Kirjutas:
No plaanis ikka uksepolstrid korda teha ehk siis nahatada ja lõpuks ka kõik istmed sisse panna
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,999 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  Mercedes-Benz Vito, W638 110 CDI. martk martk 10 8,300 13-01-2020, 11:05 PM
Viimane postitus: martk
  MB vito 112 cdi 2,2 digimon 25 22,232 22-08-2017, 05:23 PM
Viimane postitus: digimon
  w124 3.0 OM603 108kw > OM606 130kw STD karl7 37 40,356 24-03-2017, 04:06 PM
Viimane postitus: karl7
  Mercedes-Benz Vito L, 2000, 638 -Janek5566 Janek5566 4 5,073 17-04-2016, 09:09 AM
  MB Vito W638 112CDI '01 - isakene isakene 9 10,259 18-02-2016, 01:16 AM
Viimane postitus: isakene
  MB Vito, fm35 fm35 0 1,509 01-03-2015, 10:09 PM
Viimane postitus: fm35
  w 221 s350 2007a. liiv liiv 1 2,821 04-09-2014, 05:13 PM
Viimane postitus: Joonas
  Mb vito 110D-Modessonec modessonec 10 10,928 28-07-2014, 12:33 AM
Viimane postitus: modessonec
  MB Vito 111 Kombi, 2005, Amadeuz Amadeuz 66 60,354 18-10-2013, 11:33 AM
Viimane postitus: Amadeuz
