Mille õlipott see on? (pilt) 2.0 karpa 77kW 87a.
Mootor: 2.0L 77kW karburaator aastast 1987
Keerasin lahti ja vaatasin, et õlitase on seal sees alla miinimumi (paagis on min/max graafik sees). Kas tegemist on käigukasti (automaat) õlipotiga või...?
[Pilt: mootor.JPG]
Vaata kuhu torud viivad - see on rooliv6imendi potska. Automaatkasti 6li k2ib sisse kyll.
Ja pane normi õli, muidu hakkad varsti uut roolivõimu otsima. Kui õli ära kaob siis arvatavasti alt simmerling kutu.
Ja kontrolli p2rast esimest valamist ja mootori ringi ajamist, lase systeem korralikult 6li t2is ja vala uuesti normi.
Kuigi roolivõim töötab suurepäraselt praegu.
keera lahti, seal peaks filter ka sees olema....mõnel on...soovitatav ära vahetada
mr.metsmaa Kirjutas:Kuigi roolivõim töötab suurepäraselt praegu.
Kui kiiresti ketrad edasi tagasi põhja peaks häält ka tegema ja ei tohiks sujuvalt liikuda.
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 17,445 10-12-2021, 10:05 PM
  W211 320CDI utoopiline õlileke - mis asi see on? Pilt -Liitlane- 2 3,937 23-11-2016, 05:49 PM
Viimane postitus: Renka
  E124 87a küljepeeglid jaak62 1 1,759 29-11-2015, 11:39 PM
Viimane postitus: Treiku
  w124 e200 karpa jamab thejannoest 1 2,152 08-09-2013, 06:06 PM
  W124 200D 87a. kõrgemaks tegemine comoon 9 6,108 18-06-2013, 01:33 PM
Viimane postitus: hannes_s
  W124 200D 87a. ei käivitunud järgmisel hommikul comoon 22 16,484 03-06-2013, 11:14 PM
Viimane postitus: paunox
  W124 300TE 87a. kütusekulu 30l sajale,ebaühtlane mootori töö,help! tsaba 2 2,993 08-04-2013, 10:41 PM
  W124 230E 87a. probleem mootoritööga. zappa 7 6,604 29-12-2012, 07:16 PM
Viimane postitus: zappa
  E320 2003a. probleem comandiga(ekraanilt kaob pilt). pirnikas 6 5,664 10-03-2012, 12:36 PM
Viimane postitus: pirnikas
  mb w124 3.0 83kw 87a toots19 3 3,450 24-01-2012, 11:50 PM
