25-07-2019, 09:01 PM
Kässar ei võta tross mis selle küljes terve nagu ei tee pedaal isegi neid klikke miskipärast ,kas see liitmik kus trossid on on autoall või kuskil sees
W211 kässar
26-07-2019, 09:03 AM
Mis asi on "liitmik, millel on trossid sees"?
26-07-2019, 09:14 AM
Kas sellele saab ligi autoalt või salongist
26-07-2019, 09:27 AM
26-07-2019, 10:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-07-2019, 10:40 AM ja muutjaks oli marek1983.)
Vaja teada kas on latki või mis teema seal on kuna kässar ei jõua kuidagi ratasteni aga pedaali tross ilusti pingul ja nüüd olekski vaja uurida kas need mis keyasteni jõuavad trossid jorras või mis. Ja miks peals keegi trossid läbilõikama ei saa aru:
Ja samuti avastasin ,et kässarilt mul see detail nr 50 puudu ,kas nüüd peaks minema uut otsima või ja kas seda müüakse eraldi kuskil .
26-07-2019, 11:03 AM
Huvitavaid asju avastad. Ma pole sellist asja nagu kässar kunagi ühelgi mercedese e klassil kohanud.
Võid ju ühepoole ketta maha kangutada ja vaadata kas seal liigub midagi.
26-07-2019, 01:25 PM
(26-07-2019, 10:37 AM)marek1983 Kirjutas: Vaja teada kas on latki või mis teema seal on kuna kässar ei jõua kuidagi ratasteni aga pedaali tross ilusti pingul ja nüüd olekski vaja uurida kas need mis keyasteni jõuavad trossid jorras või mis. Ja miks peals keegi trossid läbilõikama ei saa aru: Ma ei saanud näiteks sellest aru, miks sa siduri kohta enne uurisid, kuigi teadsid, et siduri peapump oma autol leemendab... ... See osa nr. 50 on mingi plastikust lukusti, mis maksab Silberis 4 eurot ja ma ei viitsiks sellise junni ostmisel sekunditki rohkem mõelda, kust seda saada... Lisaks käib seal mingi pin ehk lukusti tihvt, osa nr 60. (Vin on sul saladus, seega võib mu inf olla +/- kõikuv, neil 211-dedel on need erinevad) Aga nagu Laur juba ütles, siis juba võttis enne hõiskamist ketta maha ja vaatas, mis seal all üldse toimub. Tagaplekid roostepuruks muundunud, klotsid - vedrud puuduvad, jne. Miks sellist asja keegi tegema peaks, küsi eelmiselt omanikult. Miks 4 eurost seisuka lukustit ei peaks poest uut ostma? Ilmselt pood kaugel.
26-07-2019, 06:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-07-2019, 06:52 PM ja muutjaks oli marek1983.)
Nii sai ketas maha võetud ja klotsid sees liikusid ja kinni polnud samas kui teine seisupidurit vajutas ei juhtunud miskit ,siis vast tuleks vaadata vast uued trossid mis muud ja mis see siis tal on kui niiõelda kässar pole hakkame nokkima ok seisupidur või siis häda pidir tõlgitult ing keelest
Ja sa tahad nüüd õelda ka ,et kui see detail nr 60 puudub siis seisupidur ei funga või
27-07-2019, 02:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-07-2019, 02:27 AM ja muutjaks oli meego.)
(26-07-2019, 06:46 PM)marek1983 Kirjutas: Nii sai ketas maha võetud ja klotsid sees liikusid ja kinni polnud samas kui teine seisupidurit vajutas ei juhtunud miskit ,siis vast tuleks vaadata vast uued trossid mis muud ja mis see siis tal on kui niiõelda kässar pole hakkame nokkima ok seisupidur või siis häda pidir tõlgitult ing keelestVaata pildi pealt 200, kas trossid küljes! Ligi saad auto alt!
05-09-2019, 01:53 PM
Teema lukku viga oligi trossides need nii välja veninud juba ,aga tänud
W211 Kärukonksu pistikupesa? | Peter | 2 | 129 |
27-04-2024, 12:14 AM Viimane postitus: Peter |
w211 kellaplokk | margojmi | 0 | 192 |
26-05-2023, 11:33 PM Viimane postitus: margojmi |
MB E280 W211 aku | Priitv01 | 11 | 949 |
13-09-2022, 11:16 PM Viimane postitus: väikemees |
w211 lisavarustus | k2igukast | 1 | 449 |
10-03-2022, 10:16 AM Viimane postitus: Marksus |
W211 Raadio jaamad | rix21 | 4 | 1,539 |
05-03-2021, 12:27 AM Viimane postitus: väikemees |
w211 | karel84 | 0 | 1,607 |
07-11-2018, 02:05 PM Viimane postitus: karel84 |
Kärukonks e55 amg w211 universaalile | Blue Chip | 1 | 1,927 |
23-09-2018, 12:06 PM Viimane postitus: Werewolf |
W208 ja W211 võtmed | eclipse | 3 | 3,100 |
25-03-2018, 01:18 PM Viimane postitus: Marksus |
W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu | Robert24 | 2 | 2,833 |
02-03-2018, 09:38 AM Viimane postitus: Marksus |
W211 SBC | Magnus. | 4 | 4,579 |
24-08-2017, 08:35 PM Viimane postitus: dexter |
