W203 raadio antennil levi väga vilets.
Autoks c220 cdi universaal 2002a.Kuidas selle antenni jälgi ajada,et on ta vist taga külje akendes?Või kus? kas see juhe läheb otse aknasse või läbi aju?Ja kus need ühendused klaasil on?
kusjuures mul samuti vilets levi,autoks sedaan kere.
56562200
Uuematel on see klaasiühenduse pistik, kui see on lahti, kasvõi antuke, on pool levi kohe läinud...Käige oma klaasiservad läbi..ja loomulikult siis avatavaid klaase pole mõtet uurima hakata...
mulle tundub, et iga teine omanik kurdab kehva levi üle. klaasiantenn ikka piitsa vastu ei saa.
Meie kõigil mersudel on leviga raskemates oludes probleeme. Küürakal peaks kõik originaal olema. Kutsikal on vahetatud antenn, vitol peaks kah originaal olema. Ma mõtlesin, et see Mercedes-Benz tüüpviga :evil:
Kuigi kahtlustan kehva kaablit ja ühenduskontakte. Meil autod nii vanad kah, et ei peakski vist nii kaua kestma.
Mina ei kurda jälle millegi üle, pole elu sees nii hea antenniga autot näinud veel. Ainuke auto, millega ei tunne kasvõi kojusõidul teatuid "auke" ja "lohke"...
Mina samuti ei kurda millegi üle, levi on super lihtsalt. Vana hea "piits" ei hauganud nii hästi lainet kinni, kui praegune. Ju siis ikka pistikuga probleem on...
perpetum mobile
krdi imelik igatahes, mul nii kui linnast välja saan(vahest isegi linnas kaovad kõrged helid ära), siis hakib või ei mängi üldse, sõbra e-klassil sama asi, aga natuke parem. mõlematel kõik orig. audil oli mul sama asi, siis panin actrose antenni ja raadio mania mängis palivereni puhtalt... enda kubel lammutasin kõik laiali, kõik nagu uus krt ja ei mängi. :flaming: aga savi, auku ei hakka ka kerre tegema, kuulan parem ipodi.
w140 FM antenn leitud, tagaakna sees on ainult AM antenn. poleks elusees Mercedes-Benz inseneridelt sellist möödalaskmist oodand...müstika.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 262 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 216 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 273 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 595 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 663 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 421 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,052 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,053 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,429 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 456 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
