K. Pinin armaturi sees
Keegi ütleks,mis krt pirin armatuuri seest tuleb.Ei ole suur aga ,kui tühikäigul käib siis on salongis kuulda  nagu sääse pirin.Tuleb vist kuskilt paremalt poolt ,kui roolitaga istuda.
Autoks  w124 230ce 92a
Kes teibituuningut teeb,sellel silm peast v�lja
www.liimpuit.ee
228KW
Kell arvatavasti või salongiõhu temperatuuri regulaatori mootor.
Endal sama jama, ilmselt siis see teine ehk mootori variant. Külmalt natuke piriseb ja siis jääb vait. Muud hullu pole.
mul ei jää see ei külmalt ei soojalt vait.Huvitav palju selle kõrvaldamine maksma läheks,tahaks ikka ,et vaikus oleks salongis,mitte sääse sõita koos
www.liimpuit.ee
228KW
Jutt käib siis arvatavasti kliima temperatuuri andurist millele pisike ventikas pidevalt värsket õhku peale puhub.
Ei mäleta kus ta asub, osadel on laetules teistel vist armatuuri all.
Ilmselt on ventikas omadega läbi - vahetusse läheb andur mille küljes on siis ventikas.
kas pinin tuleb ... vasakult armatuuri nurgast ?
mul paremaltRolleyes
R129 Kirjutas:Jutt käib siis arvatavasti kliima temperatuuri andurist millele pisike ventikas pidevalt värsket õhku peale puhub.
Kliimat pole ja see ei ole päris nagu mingi ventika pinin,krt seda raske öelda ka millele pinin sarnaneb aga vast sääsepininaga
:help:
www.liimpuit.ee
228KW
roco Kirjutas:kas pinin tuleb ... vasakult armatuuri nurgast ?
paremalt jah, kui roolis istuda aga ega see nii loll heli ,et võib tunduda et sealt tuleb
www.liimpuit.ee
228KW
  Rooli keerates krudin sees Preda 2 3,345 07-07-2010, 11:13 PM
Viimane postitus: taavet111
  Aidake klõbin sees 300ce xs87 1 3,222 28-05-2006, 10:29 PM
Viimane postitus: Heinar
