Kuidas eemaldada W210 tagumisi ukse polstreid?
Kas keegi on eemaldanud W210 tagumisi ukse polstreid?
Oskab ehk aidata kuidas nad lahti saada.mul tagumsed aknad ei liigu.
Tahaks akna mootorile ligi saada.
skorp Kirjutas:Kas keegi on eemaldanud W210 tagumisi ukse polstreid?
Lingi tagant plastik tõmmates ära, seal all on kruvi, ukseluku juures plastik on kruviga kinni see ka lahti keerata ja plastik ära võtta.Siis on ukse kinni tõmbamise käepidemest allapoole liikudes näha plastkork võtad selle selle eest ära ja selle all on ka kruvi.Siis võtad aknalüliti koos ümbritseva plastikuga välja ja tõmbad pistiku lahti.Edasi tuleb juba toore jõuga polster ukse küljest eemaldada, ta on tüüblitega kinni!
Kui polster käes tõmbad lingi trossi kõri pesast välja ja siis saad lingi trossi konksu välja keerata. lihtne!
Edu!
Väga tähtis on muide mitte jõuga tõmmata lingi trossi koos polstriga sel hetkel, kui sul polster juba lahti on, aga lingi tross veel lahti ühendamata!
Kui lingi trossi lahtises polstri olekus jõuga tõmmata, tõmbad ukseluku sees mehanismi üle ühe klõpsu valesse asendisse ära ja pärast seda tagasi jukerdada on tükk tööd. Sümptomiks on see, kui polstrit tagasi paigaldades tross kuidagi pikk tundub ja seestpoolt ukse avamine töötada ei taha.
Muide, kui oled näiteks elektriakna mootori juhtmed tagant ühendanud ja uuesti ühendad, ära unusta akuklemmi minutiks maha võtta, kuna muidu mootor tavaliselt uuesti tööle hakata ei taha.
Head lammutamist, sest kõik ülejäänu on üsna lihtne.
Tervitades,
  W210 C1401 Mossemeez 2 378 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 671 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 306 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,000 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 502 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 627 18-11-2023, 09:20 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 667 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W211 ukse lukku osad kiljam129 0 832 23-05-2022, 06:57 AM
Viimane postitus: kiljam129
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,374 01-05-2022, 05:52 PM
