Postitused: 3
Teemad: 3
Liitus: Jun 2017
Tervist, probleem selles, et tõmbab aku seistes ööga tühjaks, laadimine aku pealt mõõtes 13.9, kust võiks alustada vea otsimisega?
Viga algas peale seda kui auto ööpäeva seisis akuklemm maas.
Postitused: 18
Teemad: 5
Liitus: Jan 2011
[quote='Jossu96' pid='278847' dateline='1520952918']
[/quot
kui abi ei saand siis olen eamasp Rapinas voin nou anda
51939348
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Kuulaks ka huviga vastuseid, tabas sama anomaalia.
Mul ei sure audiosüsteem maha. raadio/võimendi pagasnikus soe ja tel hf tuluke kindalaekas põleb.
Täna tirisin raadio maha, HF kustus ära, kuid 1,2A kaob ikka veel kuhugi. Võimalik, et ei oodanud ka piisavalt kaua.
Kaua 211 "tuttu" minek aega võib võtta?
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Kus kohast audio osakonnale äratus tuleb? Kesklukku maha võttes pannakse süsteem valmis juba, command veel pilti ei näita, kuid raadio, hf, navi, kõik pannakse tööle.
Postitused: 120
Teemad: 35
Liitus: May 2010
Enda autol oli ka kunagi voolukadu. Ööga oli aku tühi. Põhjustajaks oli väike karbike mis asus taga kus navi box jne.
Postitused: 18
Teemad: 5
Liitus: Jan 2011
(24-03-2018, 10:48 PM)Laur Kirjutas: Kuulaks ka huviga vastuseid, tabas sama anomaalia.
taiega jaab magama 20-30 min.
kui viitsid helista 51939348
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Kes viitsib kaasa mõelda.
Miski moodul ei lase autol magama jääda. Audio süsteem ei jää magama, raadio soe, navi keerutab plaati aeg ajalt, samas commandil pilti ees pole. Niiöelda valmisoleku reziim.
Audio komponentide enda vead saaks välistada, ühendasin kõik lahti mis on MOST´is , ikka ca 0,6A (command, navi, tel, raadio.)
Korra jäi magama ja siis jälle mitte
Mäluga istmeid pole, istmete kaitsmed on väljas ka, ei midagi, katuseluuki pole, laelambi veekahjustusi pole, igaksjuhuks ühendasin lahti, ei midagi.
Kärukonkus mooduli kaitsmed väljas.
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Comand ise vigane?
BMW-le panin uue süsteemi peale, NBT. Kogu süsteemi hoiab töös IT meeste loodud karp. Vahepeal oli neil soft, mis tekitas sama probleemi, NBT ei jäänud magama ja aku sai päris kiiresti tühjaks. Tuli softi uuendus, mis parandas vea.
Softi puhul võiks viga olla siis ennem comandi või comand ise aga ei taha seda uskuda.
Miks Comand magama ei jää? Käsku ei tule peale või hoiab mõni teine asi asja üleval.
MOST süsteem peaks olema suletud ja fiiber optika toimiv. Kui seal signaal katkeb, siis kas see võib põhjustada antud probleemi? https://youtu.be/eGbD1Xuvx64
Üks idee mis proovida võiks on navi plaadi eemaldamine. Sellega ka olnud BMW puhul probleeme. Naviekraan hakkas pideval sisse ja välja lülitama, vahepeal jooksis kokku. Raadio jäi tööle ja heli tuli kõlaritest. Probleemiks oli navi lugeja ja aitas plaadi eemaldamine. Kodu süsteem peaks selle katse puhul olema ikka ühendatud.
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Praegu on lahti kogu audio. Kuid miski elab ikka oma elu ja kulutab 0,6A voolu, kulu ei muutu 1,5 tunniga, rohkem ei oodanud.
Korra hakkas ka SBC pump tööle, mis viitab samuti sellele, et auto süsteeme hoitakse valves.
