velje sobivus
tere.
kas 17 velg ET 38 sobib W140 alla?
tänan
http://www.willtheyfit.com/ on päris hea leht , mis näitab ära erinevuse originaal suurusega .
Kui sulle 18" 8.5" laiad veljed huvi pakuvad , siis ma oleks nõus need 17" vastu vahetama , 8.5" jään w202le ette liiga suureks .
Sobivus sõltub vassongist ja maitsest. Minu arvates 17" on vantsi alla liiga suur.
ET38 on vähem, kui originaalne ET51. Seega alla mahub ja väljaulatumise üle saab otsustada velje laiust teades. Tõenäoliselt jääb inetult välja.
Vastan siia, on rohkem kasu.
Veljega on lihtne: vaja on teada diameetrit, laiust ja nihutust.
Diameetrit seepärast, et ühelt poolt mahuks pidur velje sisse ära ja teiselt poolt mahuks ratas koopas pöörlema. Vantsi all mahub 18" pöörlema küll, aga rehvi asemel tuleb kasutada püksirihma, kui velg pole just mõni 4" lai tsiklivelg. Aga püksirihmad on praegu moes...Icon_rolleyes
Laiust seepärast, et igal autol on valmistaja ette näinud teatud ruumi ratta tarbeks. Sellest ruumist laiem velg jääb auto alt välja turritama. Või ei mahu pöörlema, kui rehv on liiga kõrge. Teema algatuses on puudu velje laius, et saaks täpsemalt midagi sobivuse kohta arvata.
Nihutus ehk ET näitab, palju velje kinnitustasapind on rehvi kesktasandi suhtes nihutatud. See number ilma velje laiuseta on kasutu. Kui saame laiuse, saame mahtumist rehkendada.
Näituseks on vantsile tehasest alla keeratud 7,5J16 ET51 velgi. Kui soovitud asendus on ka 7,5" lai, siis tähendab ET 38 seda, et ratas tuleb 51-38=13 mm väljapoole. Ehk originaalis sündsalt koopaserva varju jääv ratas hakkab tähelepanu tõmbama. Kas see häirib või mitte, on juba maitseküsimus. Nagu ka vassong - maitse üle aga ei vaielda.Eusa_shifty
Minul omal ajal olid 140-l all 17 x7,5 tolli ET 35 veljed ja ei käinud nad seal kuhugi vastu. Ja ei tulnud koopast ka välja Rehvid kui hästi mäletan olid 235 50 17 äkki või isegi 55 körgusega. Aga seal suhteliselt palju ruumi nii et probleemi seal tekkida ei tohiks. Teine probleem on pigem see millega isegi kokku puutusin, et see jurakas on nii vörd raske. Ja õhukese rehviga on võimalik suhteliselt ruttu odavama seeria veljed köveraks söitta. Ta tahab suhteliselt tugevat velge.
Mercedeste haige.
Härra v6sa juttu ei tasuks liiga tõsiselt võtta. W140 18" originaal AMG monoblock veljed on 8,5 laiad ja ET47. Rehv käib peale 255/45, mis ei ole ju kaugeltki mitte püksirihm.
Ega tasugi - mul pole vantsi olnud ja püksirihmadega ma ka ei sõida.Eusa_doh
Kalkulaator ütleb nii:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wid...offset2=38
They will fit.Thumbsup
255/45 rehvi seina kõrgus on 115 mm, 215/60 seina kõrgus 140 mm... Püksirihm või mitte, vants on raske auto.Icon_rolleyes
  Amortide sobivus. Harrikald 3 3,628 02-07-2018, 07:54 PM
Viimane postitus: Harrikald
  w126 difri sobivus inc13 3 4,977 14-05-2017, 01:05 PM
  W140 S350 TD rooivõimu pumba sobivus reints33 0 2,837 03-05-2017, 02:25 PM
Viimane postitus: reints33
  w220 Milline oleks parim velje mõõt axxo 4 5,129 10-04-2011, 07:28 PM
Viimane postitus: kalle68
  S320 Käigukasti sobivus? oolmaiti 11 11,566 02-01-2011, 01:15 PM
Viimane postitus: oolmaiti
  W220 tagatulede sobivus aviar 1 3,025 01-03-2010, 07:01 PM
Viimane postitus: aviar
  w 126 peeglite sobivus boysel 0 1,978 02-10-2009, 10:24 AM
Viimane postitus: boysel
  300sel mootor-kast sobivus... w140 500 SEL 1 2,884 28-08-2009, 11:52 PM
  K: W 126 velgede sobivus tanel87 6 6,597 19-04-2009, 11:23 PM
  w126 ja w124 differentsiaalide sobivus deepenough 20 14,826 27-02-2009, 01:04 AM
Viimane postitus: deepenough
