mulin ja vulin salongis
jama siis järgmine.
ühel heal päeval kui süüte sisse keerasin hakkas kostuma kusagil armatuuri sees mingi mulin ja vulin. eks mingi vedelik seal liigub. nagu õhk oleks kusagil vahel.
kas keegi oskab soovitada kuidas sellest lahti saan.:help:
ei viitsi seda oja häält kuulata enam
masin siis 90a w124 3.0 132 kw
:help:
kont vb??
konti pole masinal
mul ka ükskord oli aga kadus ära ja õnneks pole enam kuulnud
näed nüüd sain jälle targemaksConfusedmash:
tosooli võiks ka msinas sees olla:bash:
Aga kus see tosool siis kadus sul... äkki kusagilt voolab välja?
Aga mida mersul üldse kasutada.. kusagilt olen kuulnud, et tosooli ei või panna.. küll aga antifriisi. Küsisin, et mis vahe neil siis on... öeldi et värvivahe. Aga on miskit veel?
ei tea jah juhu ta raisk jäi.
niipalju teda oli et masin toimis aga torudesse ahmis õhku
Selle tosooliga tuli meelde talvine juhtum, kui mul oli südamest hea meel selle üle, et politsei mind rajalt maha võttis...
Kulgesin Tartust Piibe maanteed pidi Tallinna suunas, tee oli tühi, päike paistis ja lasin nii 110 - 120 vahepeal. Siis umbes 12 kilomeetrit enne Jõgevat hakkas järsku ainult külma puhkuma. Temperatuuri näidik oli ka nädal varem saba andnud miskipärast ja seega ei osanud midagi halba ette aimata...
Selle külmapuhkumise peale lasin hoo maha ning kohe järgmise kurve taga oli patrull, kes mu maha nokkis. Vaatas paberid üle ja kutsus autost välja. Vasaku tule pirn oli läbi põlenud ja kapoti alt voolas sahinal tosooli... Lõdvik oli radika küljest lahti tulnud. Sahmerdasin selle lõdviku kinni ning konstaabel juhendas lähima bensiinijaamani, kust uut pirni osta.
Poleks politsei kinni pidanud, oleks võibolla paari järgmise kilomeetri peale mootor üle kuumenenud ning kokku jooksnud. Ja samas, kui poleks tosool välja nirisenud, poleks ma ka kiirust maha võtnud ning oleks pidanud ilmselt Eesti riiki sponsoreerima. Ilmselt lollidel ikka teinekord veab...
mul oli ka see mulin kui gaasi vajutasin,tosool on koguaeg normis.lambist kadus ära see mulin õnneks.w124 2.0
  W124 230CE 90a. külma ilmaga viliseb salongis Kristo5380 3 3,260 17-01-2016, 04:26 PM
  W210 puhub salongis ühelt poolt külma, teiselt poolt sooja õhku mparn 7 11,350 06-12-2014, 04:57 PM
Viimane postitus: killer666
  w210 salongis sooja/külma õhu reg ei toimi energyfm 15 15,764 06-10-2014, 09:39 PM
Viimane postitus: energyfm
  w210 Diislimürin salongis? killer666 5 4,335 23-01-2013, 08:36 PM
  E220 cdi,jama sooja-ja külmaõhuga salongis WHITE CLASSIC 4 4,372 02-01-2013, 04:28 PM
Viimane postitus: WHITE CLASSIC
  w210 Kaitsmed salongis, vasakul armatuuri ääres e220 3 3,845 19-10-2012, 09:43 AM
Viimane postitus: e220
  w210 2.2cdi 105kw salongis mingi pirin/undamine e220 3 3,565 06-09-2012, 09:01 PM
  w210 e270cdi salongis käigukasti juures võõras heli e220 2 3,286 24-03-2012, 03:41 AM
  Keskluku nupp põleb salongis, pult ei lukusta Leegionär 1 2,974 14-01-2012, 04:26 PM
Viimane postitus: Leegionär
  W211 E220 CDI 125KW - vibratsioon ja "vile" salongis TM77 6 8,876 14-12-2011, 05:08 PM
Viimane postitus: TM77
