K: W201 El. akende paigaldus.
Sai siis läbi foorumi soetatud esimeste akende el. tõstukid. Nagu on meelde jäänud, siis kinnituste poolepealt jääb kõik samaks.
Paigaldamisel siis järgmine probleem:
Kaitsmeplokist jooksevad välja kaks + juhet
Kere külge lähevad kaks - juhet.
Need juhtmede jooksevad lülititesse, mõlemale lülitile siis üks + ja üks -.
Lülititest väljub omakorda 6 juhet, ehk siis ühest lülitist 3 juhet.
2 juhet jooksevad mootorisse, mis hakkavad mootori tööd juhtima.
Kuhu peavad minema lülititest väljuvad juhtmed nr 3??? Kas seal käib veel mingi ülepinge relee??? Juhtmed ise on sinised.
Kui keegi saaks mingi pildi skeemist anda oleks ka jube sex.
Ootan abi, tänud sellel, kes viitsib ennast vaevata kirjutamisega.:hump:
pakun, et see sinine on lüliti valgus.
ja veel pakun, et siin-> http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercede...0DIAGRAMS/
näpuga järge ajades saad täpselt teada Smile
Skeemilt näha, et valgustus jah, kaevan veel välja, kuhu täpselt ühendada ja voila:hump:
Suur kummardus Jansale:cool_rsvd:
Mida teeb mees õhtul kui naine magab, õpib auto el. skeemi päheConfusedilly:
Skeemi uurides leidsin el.akende relee, kuid ta saab ja minumeelest annab välja niipaljudesse ahelatesse selle skeemi järgi, et ma ei hammust lahti hetkel. Äkki keegi oskab öelda , kas tema eesmärk on järgmine: et ta saab aru, kui aken eoi saa liiguda mingist hetkest rohkem ja lülitab ahela lahti kaitstes mootorit, ehk kaitseb ülepinge eest ja me nimetame teda ülepingereleeks? Samas kasutavad elektriaknad kahte kaitset, milleks skeemi järgi on 11 ja 12, kuid skeem näitab ainult ühe relee lemasolu, aga akendel on toitepistikud eraldi, kas see üks relee juhib mõlemaid ahelaid???
Kunagi oli sellest ka kuskil MB foorumis juttu, aga otsinguga seda tuvastada ei suutnud.
Pool õlut veel järgi ootan vastuseidUZI
Aknad on otse lülitist- mootorisse.. Ülepingereleed ei ole. Relee, mille skeemilt leidsin on nn comfort-relee ja see on seetõttu, et kui süüde väljas on ja ukse lahti teed, et saaks akent-kinni lahti...
strong Kirjutas:Skeemilt näha, et valgustus jah, kaevan veel välja, kuhu täpselt ühendada ja voila:hump:
kuhu siis ühendasid selle valgustuse juhtme(kui saladus pole)
omal ka sarnane operatsioon käsil
üks kõigi ja kõik Mercedes-Benz eest
Testriga mõõtsin eraldi juhtmeid armatuuri alt ja lõpuks panin süüte alla nuppude tule juhtimise. Ehk siis otsisin juhtme, kuhu süüte sissekeeramisel vool peale lasti ja sinna ühendasingi, valisin selle tee, kuna näiteks kuskil parklas tiksudes, kui tulesid sees pole, nuppudes on ikka valgus. Mul oli mingi jama veel: skeemi järgi on akendel kaitsmed 11 ja 12, kaitsmetelt mõõtes vool tuli, alt pistikusse ei tuld, modisin natuke pistikut ja panin mingisse teise pesasse ja kogu muusika. Peale seda operatsiooni vist ilma el akendeta masinat naljalt ei osta
:lol:
Äkki on abiks!
Manustatud failid
.pdf   190 Aknad.pdf (Suurus: 252.61 KB / Tõmbamised: 32)
KRT. sellel skeemil ahoopis 7 ja 8 kaitsmed:pissed2:
Mingi variant veel!
Manustatud failid
.pdf   190 aknad teine.pdf (Suurus: 289.35 KB / Tõmbamised: 29)
nunii, mingit skeemi õppimist vaja polnud, võtsin juhtme ja hakkasin uut süsteemi peale aretama. pole miski elektrik, kuid asi töötab ja megahea on ikka valge inimese aknaid kasutada. ühe õhtuga sai asi tehtud. kuid nüüd tarvis uut puitu - panin ka kuulutuse foorumi õigesse veergu.
praegu veel ühendamata see lüliti valgustuse juhe. mis jutub kui ühendada viimane näiteks el peegli lüliti valgustuse juhtmesse/klemmi? siis peaks ju asja saama!
Ma tegin pidu ise noaga ümber, kaks õhtut nokkimist ja valmis ta oligi. Selle nupu valguse alla võiks küll ühendada.
strong Kirjutas:Ma tegin pidu ise noaga ümber, kaks õhtut nokkimist ja valmis ta oligi. Selle nupu valguse alla võiks küll ühendada.
kas mõrasid ei tulnud kui ise nikerdasid puidu kallal? vanast puidust ei anna midagi teha paraku, suht pekkis. tahaks panna uue. siis kui uue puidu saan, siis ühendangi sinna el peegli valguse klemmi.
Teise avaga sain ühe prao aga see oli omast lohakusest ja liiksest kiirustamisest. Ava tegin vaiba noaga ja nelinurkse viiliga.
Kisun vana teema jälle päevavalgele.
Nimelt sain enda kutsikale esimesed el akna mootorid ja on olemas ka keskkonsool nuppudega. Ühtegi juhet kaasa ei saanud, tekkis küsimus et kas 1990a w201-l on siis juba tehasest valmisolek? Ühendan pistikud kokku ning ustes 2 juhet ja minek? Küsin sest ei taha niisama autot lahti lammutama hakata.
Tänud!
Ei ole mingit valmisolekut sellesmõttes. Ise pead ikka eelkõige valmis olema.
Kaableid on samuti vaja.
Tänud, eks siis hakkab üks puntratants pihta varsti Big Grin
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 844 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 725 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 636 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,309 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,109 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,828 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 5,904 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 8,915 17-02-2020, 10:56 AM
  W202 C220D Turbo paigaldus Deltx5 5 5,116 05-10-2018, 03:39 PM
Viimane postitus: Deltx5
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 3,303 25-07-2018, 02:12 PM
