Postitused: 692
Teemad: 112
Liitus: Jul 2013
D peale lülitades ei sütti kullisil D tuluke siis on sees ainult esimene käik. Lükkates 4 peale töötab kast nii nagu peab, viiendat käiku sisse ei pane, käiku vahetab sujuvalt. Kui D sisse panna ja D tuluke süttib siis töötab drive ilusti, töötavad kõik viis käiku. Milles võib viga olla?
Postitused: 8,660
Teemad: 110
36
06-06-2016, 08:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-06-2016, 08:42 AM ja muutjaks oli v6sa.)
Mis seisus on kastiõli? Ega kastiaju õlis uju?
Postitused: 692
Teemad: 112
Liitus: Jul 2013
Kuidas seda saab vaadata kas kasti ajus õli või mitte?
Postitused: 692
Teemad: 112
Liitus: Jul 2013
Ise kahtlustan ka seda. Aga kas saab olla ? Kuna kullis lükkab ju ainult varrast edasi tagasi, või teeb ta veel midagi? Peale auto ostu ütles auto omanik et tal ka vahest ei töötanud et siis pidi käigukangile peale suruma kuidagi et siis hakkas tööle. Ja paar korda on käigukang nagu kinni ka jäänud, loksutades edasu tagasi on jälle käima hakkanud.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Kuliss on elektrooniline! Mul jebis punni oma selliselt, et pidin kangi jõuga veidi pinges hoidma (varras kastis ei liikunud), et normaalselt töötaks.
Postitused: 692
Teemad: 112
Liitus: Jul 2013
Kas mulle sobib ainult 3.2 bensuka oma või läheb kõikide w210 oma millel viiene kast?
Postitused: 692
Teemad: 112
Liitus: Jul 2013
Proovin kulissi ära vahetada sest eelmine omanik ütles täpselt sama moodi et pidi käigukangi pinges hoidma
Postitused: 692
Teemad: 112
Liitus: Jul 2013
Tegin kulissi ise korda. Võtsin kulissi lahti ja põhjas oli metall plaat, millel oli üks nurk ära kulunud. Keevitasin täppi otsa ja viilisn uue nurga välja.
Alguses
Punkt peale keevitatud
Uus nurk viilitud
Sees oli veel väike plokk, võtsin selle lahti, puhastasin kontaktid ära. Tõmbasin neid natuke eemale et suruksid kõvemini rajadele vastu. Siiamaani kõik toimib nii nagu peab.
