Postitused: 23
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
12-03-2007, 07:58 PM
:help:
mure selline et maja põlengus hävisid w124 ainukesed võtmed. õnnex on auto dokid alles. uurisin silberist uue võtme kohta. öeldi 3 kilo üx võti. et tellitaxe saxamaalt võti vot. teiseks uurisin lukuexperdist kuda ja kas nende kaudu saax võtit südamiku järgi teha. nad vastasid et võtaksin ukse südamiku ja lähex nende juurde. hinnax oli... ütleme suurusjärk 500 u. täpselt ei mäleta. aga auto transportimine kuhugi töökotta ning seal auto lukkust avamine ning südamiku eemaldamine läheb ka kõva raha maksma. lisaks selline mure et juhi poolne lukk tundub katki olevat. talvel külmaga ei saand seda ust võtmest enam avada ning üx päev jäi võtti sinna risti kinni... peale nagistamist sain võtme kätte kuid võtti südamikus enam ei keera ad: nii käind ned kuud kuni tragöödiani kõrvalistuja uxest... siit mõtteis juba kolmas variant et vahetada kõik lukud ja süüde ära... pole aga üldse aimu kust sellist asja uuridagi, et palju ja kuidas ja kaua... kuna maist vara pm enam palju pole siis ei taha ka riskima hakkata ja raha tuulde loopida...
tänan...
<One Life Left>
Postitused: 412
Teemad: 29
Liitus: Apr 2006
mine lammarisse, ja osta mõne 124 kõik lukud koos võtmetega. ma ei trea kui palju see maksma läheb aga fordile kunagi sain tonniga ja mingi kopika eest pandi külge ka. aga uste avamiseks on kõiksugu lukuabid või siis küsi palju uus klaas maksab.......oleneb kumb soodsam on
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
See lammari variant pole väga hea mõte, meru süütelukku ilma võtmeta kätte saada üsna raske, eriti kui veel rool ka lukku klõpsand.
Ukse lukk tuleb minu mäletamist mööda ära ilma, et peaks polstritki maha võtma.
Vaja ühe uksevahelt terastraat sisse ajada ja vastas olev uks lahti tõmmata.
Signat sa ei maininud, aga kui pole väga veeuputusaegne siis annab uued puldid tellida ka.
Postitused: 1,099
Teemad: 59
6
Tuleb küll see lukk maha ilma polstrit maha võtmata, aga vist mitte tervelt(südamiku küljes on mingi pikk junn mis jääb kuhugile taha kinni) kui südamikku ei anna keerata.Pead muidugi ei anna aga "lukumehed"panevad kõik südamikud liikuma.
Postitused: 23
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
signa pole peal.
:wow: Vaja ühe uksevahelt terastraat sisse ajada ja vastas olev uks lahti tõmmata.
proovimist väärt mõte...
aga palun on kellelgi näppunäiteid kuda ukseluku südamikku paremini või üldse kuidas teine sealt kätte saada. mile:
peace...
<One Life Left>
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Ukse küljepealt tõmbad kummipunni eest ära ja seal taga on 6kant võtmega keeratav polt, keerad, selle pea-aegu välja ja hakkabki link või siis südamik liikuma. Ei mäleta kumb ennem.
Postitused: 23
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
selge... tänud... :biggrin:
<One Life Left>
Postitused: 23
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
nonii... asjad edasi arenend... selgus nüüd uut võttit proovides et se süütele ei ei istu... kõikide muude lukkudega sobib :hump: hea seegi!
uus mure siis selline et kuida süütelukk või se südamik sealt kätte saada...praegu hämaras ei taband isegi laxu ära kuida se rooli alune kate eemaldada... kindlasti ma arvan on keegi süütelukkuga jamand ehk aitate veel mind palun... (teemax süüteluku südamiku järgi sis lasta uus võti teha)
mude suured tänud Luku-Experdi meestele meeldiva teeninduse ja kiire töö eest :biggrin:
<One Life Left>
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Ise pole lammutanud, ostsin uue luku ja samas lasin ka vahetada, see oli oma 5a. tagasi. Koht oli tammsaare teel, vanasti oli ta mingi ABC mis nimega praegu ollavõib ei tea, samas hoones miski teleka remont ja võtmete valmistamine, sealt luku saingi koos vahetusega.
Postitused: 988
Teemad: 45
4
Pole kah veel sellega kokku puutunud, muud jupid enam-vähem läbi käidud...
Kui bussi vaja, siis küsi!
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
No süütelukk...
Alt kate maha,kellaplokki soovitaks ka välja tõmmata. kuid probleem selles,et süütelukku kätte saada,pead sa võtit keerama. see vabastab rooliluku ja annab kogu kupatuse sulle kätte. Uurisin siin teemat, südamiku kohta siin http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=36 kuid tundub,et ka südamiku kätte saamiseks läheb vaja võtit!
Alumine kate oli endal 1 kruviga kinni ja kuigi tundus,et 2le olid veel augud. aga tahab sikutamist ikkagi. Jalgadele puhuv vetika rest hoiab ka kinni vähe!
Postitused: 23
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
njah... isegi vaatasin ringi siin vähe... pm kõigil millel mu silm peale jäi oli et võti sisse ja sis mingi esimesse asendisse võti vms... ning need ei aita eriti ad:
muide roolilukk pole veel rakendunud uut võtit proovides avastasin...
<One Life Left>
Postitused: 311
Teemad: 26
et võta ühendust 5024722 saadab inimese kohale väänagb luku katki paneb uue südamiku. Pole tarvi ei üht poltrit puutuda.
Postitused: 80
Teemad: 14
Liitus: Nov 2006
minu 124 käis süüteluku vahetamine väga lihtsalt, seal on on väike ava kuhu pead varda sisse ajama ja see varras surub klambri alla ja käes ta oligi...
Postitused: 1,099
Teemad: 59
6
Truck Kirjutas:et võta ühendust 5024722 saadab inimese kohale väänagb luku katki paneb uue südamiku. Pole tarvi ei üht poltrit puutuda. Kas see on Kadakas pesitseva Mareki nr?
Kui roolilukk peal pole siis vaata et sa seda peale ei kruti rooliga-saad ilma võtmeta kogu kupatuse kätte.Sel juhul ei pea sa abi ootama vaid lähed ise Kadakasse.
Postitused: 1,099
Teemad: 59
6
boa999 Kirjutas:minu 124 käis süüteluku vahetamine väga lihtsalt, seal on on väike ava kuhu pead varda sisse ajama ja see varras surub klambri alla ja käes ta oligi... See juhul kui saad süüteluku keerata õigesse asendisse.Ja kas seal ei ole mitte vaja kahte varrast kuna on 2 ava mitte üks-või kuidas?
Postitused: 80
Teemad: 14
Liitus: Nov 2006
kaks ava on küll aga ühel on klamber mis kinni hoiab ja kui õieti mäletan siis ülemine ava on õige...
Postitused: 23
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
15-03-2007, 08:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2007, 08:41 PM ja muutjaks oli jtz.)
uian uut südamiku peos ja selgex sain et võttit (kui see olex) esimesse asendisse keerates ülemisse auku surkides saab südamiku kätte mile:
muide leidsin ka selle halli/hõbedase uxe seal vasakul :biggrin: täna ülesse, sisse veel ei astun kül. oskab keegi öelda mis ajani se lahti on?
sama kaua kui pood?
<One Life Left>
Postitused: 23
Teemad: 2
Liitus: Oct 2006
tänud kõigile asi korras nüd :cool2:
uus südamik töötab nagu... nagu uus südamik ikka... :hump: hästi :biggergrin:
<One Life Left>
Postitused: 27
Teemad: 6
krt mul kõik see ees....jtz, et kuidas sa siis kokkuvõttes kõike tegid?
