10-02-2016, 12:06 AM
küljeuks klõbiseb igakord, kui kesklukk peaks selle lukustama. Kas sellega saaks midagi ise ette võtta?
W164 küljeukse kesklukustus klõbiseb ja ei lukustu.
10-02-2016, 09:16 AM
(10-02-2016, 12:06 AM)Luc1st Kirjutas: küljeuks klõbiseb igakord, kui kesklukk peaks selle lukustama. Kas sellega saaks midagi ise ette võtta?võta tagant paremast kuudi nurgast REAR SAM plokk välja ja kuivata kõigepealt ära,tark oleks ka lahti võtta ja oksüdatsioon eemaldada,mul oli täpselt sama anomaalia aga taga luugiga ja see aitas !
10-02-2016, 10:21 AM
Ehk räägid R-SAMi täpse asukoha ka lahti. Muidu vaeseke kakub ilmaasjata kaitsmeploki maha.
10-02-2016, 10:09 PM
(10-02-2016, 10:21 AM)onu_siim Kirjutas: Ehk räägid R-SAMi täpse asukoha ka lahti. Muidu vaeseke kakub ilmaasjata kaitsmeploki maha.tagaluugi teed lahti,paremast nurgast võtad eest katte ja SAM on see kõikse alumine must karp,ilmselt näeb ta seest välja selline alumisel lingil näitab asukohta,võid ka kuugelist otsida rear sam w164 location näiteks ! http://www.micro-tronik.com/learning/tec.../rear-sam/
27-02-2016, 11:34 PM
Mul sama mure selle Rear Samiga, nimelt mul on originaal kärukonks ning see sama sam juhib seda. Sai niiskust ning hakkas vigu viskama. Käru taga pole aga ütleb et kärul ei põle see ja teine tuli. Lisaks sellele kui sam arvab, et käru on taga, pole võimalik airmaticuga autot tõsta, sest kui trailer on ühendatud, siis ei lubata airmaticut kasutada.
Sam sai nüüd ära kuivataud ning tuleb mõnest kohast veel üle joota. Lugesin kuskit, et see pidavat nende tüüpviga olema, kuid kas keegi oskab öelda kustkohast see niiskus sinna saab? Kas mõni ära jooksukanal kinni? Lahendus sellele probleemile on ilmselt vist sami kõrgemale asetamine kuidagimoodi?
28-02-2016, 01:56 AM
tagatuletihend sureb ära tavaliselt
28-02-2016, 11:07 AM
topi ploki alla ajalehti ja vaheta tagatule tihendid siis saab korda,ajalehed viska hiljem välja muidugi kui niiskuse endasse kogunud
29-04-2016, 12:41 PM
Selline küsimus, et kuidas te selle SAM plokki kätte saate ? Ta on päris sügaval all sinna lähedale pääseda on päris keeruline. Mul on parem poolse uksega täpselt sama asi, et ei lähe lukku vaid ainult klõbiseb. Olen googeldanud, et kuidas seda kätte saada aga pole leidnud.
Tänud! |
w164 320 kellade paneelis "kala" sees. | S212 | 6 | 207 |
26-02-2024, 10:55 PM Viimane postitus: S212 |
W164 tagatulede probleem | EvertS | 4 | 934 |
29-11-2021, 09:01 AM Viimane postitus: v6sa |
Varuosadek MB ML320 (W164) 3.0cdi 165kw | IlmselgeltMerss | 0 | 1,050 |
30-05-2021, 09:17 PM Viimane postitus: IlmselgeltMerss |
W164 elektriskeemid | suv | 1 | 1,002 |
17-05-2021, 09:18 PM Viimane postitus: madis71 |
ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem | kqzz | 6 | 7,476 |
04-03-2021, 06:27 PM Viimane postitus: Zlang |
w164 pagasi amordid | kricher | 0 | 2,517 |
26-12-2019, 12:43 AM Viimane postitus: kricher |
W164 280 Vahekast. | Propeller | 2 | 3,419 |
03-12-2019, 12:01 AM Viimane postitus: shed |
W164 küsimused | tommm | 7 | 6,223 |
03-11-2019, 09:03 PM Viimane postitus: Zlang |
W164 konksu paigaldus | tommm | 0 | 2,783 |
15-09-2019, 04:13 PM Viimane postitus: tommm |
W164 airmaticu reguleerimine | Joel. | 4 | 4,693 |
06-12-2018, 06:09 PM Viimane postitus: Joel. |
