w211 220 Cdi külmkäivitus?
Autoks siis 2.2 CDI 110kw hommikul käivitades suure külmaga tahab küünalt kaks korda saada siis läheb poolest pöördest käima.Aga kui anda ainult üks kord küünalt siis ketrab suht pikkalt.
Kas mõni eel süüte küünal läbi ?
Kuigi küünla märki põlema ei jää peale käivitust.
(08-01-2016, 06:01 PM)Tafka007 Kirjutas: Autoks siis 2.2 CDI 110kw hommikul käivitades suure külmaga tahab küünalt kaks korda saada siis läheb poolest pöördest käima.Aga kui anda ainult üks kord küünalt siis ketrab suht pikkalt.
Keera süüde sisse ja hoia võtit selles asendis veel u 4-5 sekundit peale hõõgküünalde märgutule kustumist. Küünlad hõõguvad peale märgutule kustumist edasi ja saavutavad maksimumtemperatuuri 3-5 sekundit peale märgutule kustumist!
(15-01-2016, 01:42 AM)TankIII Kirjutas:
See on õige.
Lisaks veidi kulunud mootor ja veidi paigast pihustus ning ongi vahe sees, kas tuba on korralikult kuumaks köetud või kergelt leigeEusa_angel
Päris nii ei ole. Kes on lambiga vaadanud või testriga proovinud teab et kui kustub armatuuris tuli siis jäävad küünlad väga kergelt järelkütet tegema.
Efekti oleks ilmselt jah paarist keeramisest.
(15-01-2016, 10:27 AM)kentq Kirjutas: Päris nii ei ole. Kes on lambiga vaadanud või testriga proovinud teab et kui kustub armatuuris tuli siis jäävad küünlad väga kergelt järelkütet tegema.
Tasub üle kontrollida küll. Kui lahkasin HH ebatervelt head isu Febi "hõõgküünalde" vastu, siis igatahes minu isendil võeti täispinge maha ~4 sekundit peale märgutule kustumist, mitte koos sellega.
Tänud proovin järgi.
Kui kyynlad korras ja õigelajal ei käivitu, siis ju ta hõre on mingil põhjusel.
Vaidlen vastu. Lambiga vaadates või testriga mõõtes näeb,et pinge langeb, kuid see ei lähe nulli. Kuna suurema vooluga on elemendid üles köetud,siis temperatuuri hoidmiseks ei ole nii palju voolu vaja ja pinget alandatakse. Reaalne pilt, mida alles eile oma silmaga nägin W211 3.0 CDI-il mil kõik küünlad olid pesadest testimiseks välja keeratud labi juhtploki ühendatud oli selline,et päris mitu sekundit hõõguvad need küünlad erkkollaselt edasi,kui armatuuris tuluke juba kustunud on.
(15-01-2016, 03:33 PM)TankIII Kirjutas:
Teema püstituse poolepealt vaadatuna tuleb nõustuda. Hoidmine peale kustumist on kasuks. Vaatasin seda küssi pigem voolu peale andmise ja tarbimise poolelt.
  W211 srs marekktt83 0 96 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 274 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 285 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 348 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 295 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 430 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 730 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 252 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 297 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,042 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
