Piduripedaal käitub imelikult
Piduripedaal vibreerib väikesel kiirusel pidurdades. Põhiliselt kohapeal seistes ja seisma jäädes. samal ajal kui piduripedaal vibreerin tuleb ka kapotti alt mingi heli. Milles võib probleem olla?
Mis vanuses auto? ABS on? SBC on?
Tegemist on 2004 aasta w211 320 cdi
Masinal on SBC.
Kontrolliskäik ilmselt paha ei tee, kuid see nähtus v6ib olla täiesti normaalne. SBC pumpab vahepeal r6hku üles jälle.
Mercedes-Benz kohta ei oska 100% kindlalt öelda, aga üks ühele samade sümptomitega oli mul audil ABS-i üks andur / rattarummu sees olev võru läbi. Täpselt ei teagi kumb, sest vahetasin mõlemad korraga.
Nii uue auto puhul lükka juhe taha ja vaata mis vigu antakse. Kui vigu ei ole, siis tee väike sõit juhtmega ja kontrolli, kas ABS-i aju näitab kõikidele ratastele sama kiirust, kui mõnel rattal on kardinaalselt erinev kiirus, siis sealt võidki oma viga otsida.
SBC puhul täiesti normaalne nähtus, võid südamerahuks arvutiga kontrollida, aga nii peabki olema.
Praegusel 2006 aasta 211'l on originaal pump peal ning teeb täpselt samamoodi, tegelikult ei sõltu see rõhu üles löömine sõiduki kiirusest, vaid sellest, kui pikalt sa pidurit all hoiad, kui tugevalt vajutad. Võid proovida ka seda, et kui kohapeal seisad, siis mitu korda saad piduripedaali vajutada, et rõhku hakkaks uuesti juurde lööma (lihtsas keeles siis, mitmenda vajutuse korral pedaal põrisema hakkab). Normaalne oleks pärast 3. või 4. vajutust.
Väidetakse, et kui SBC pumpa on juba vahetatud ning pandud peale niiöelda hilisem versioon, siis need nii lärmakad enam ei ole. Eelmisel 2004 aasta autol oli see töö tehtud ning oli tõesti vaiksem, pidurdamist ei mõjutanud see mitte mingist otsast.
Praeguse 2006 autoga sõidetud 7 kuud, pidurid on arvutiga kontrollitud ning kõik töötab nii nagu vaja, alguses oli ka mulle see põrin häiriv ja võõras.
Tänud kõigile!
Ega see nii väga häiriv ei ole ja väga tugevat lärmi ka ei tee. Tahtsin lihtsalt teada kas see on normaalne.
  W124 3,0d 81kw automaat touring piduripedaal sõidu allgul kõva? vana-lõõts 3 3,701 01-10-2011, 09:26 PM
Viimane postitus: vana-lõõts
  Piduripedaal vajub põhja piitre 2 3,970 25-05-2009, 10:01 AM
Viimane postitus: erki232
