w124 300D hõõgküünlad ?
Tere kõigile!
Auto läheb käima külmaga ilma gaasipedaalita 3-4 korrast. Gaasipedaaliga kohe käivitub, aga umbes 1 minut aega tuleb hoida mootori pöörded 1000 rpm juures, et ei sureks välja ja ainult siis käib tühikäigul iseseisvalt. Kuuma mootoriga käivitamisega pole mingeid probleeme.
Ellsüüteküünlate lamp tablool ei lähe põlema auto käivitamisel. Peale käivitamist, umbes 10 sek. möödudes hakkab põlema ja põleb ~30-40 sek. Iga kord sama moodi ja ükskõik kas mootor soe või külm, kas õues +25 või -10.
Märkasin veel seda, et umbes samal ajal kui eelsüüte tuli hakkab põlema, hakkab ka subwoofer bagasnikust mängima.
Millest alustada probleemi otsida? Kas kohe küünlaid vahetada proovida?
Kontrolli, kas küünaldele vool peale antakse. Seejärel käitu minu kirjutatu kohaselt hõõgküünalde kontrollimise teemast.
Kui küünlaid ei ole ammu vahetatud (mõni aasta, 50+ kkm), siis on läbipõlemine ootuspärane küll.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 624 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,043 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 783 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,294 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,119 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,114 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,378 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,111 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,621 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,078 09-03-2022, 01:18 PM
