w124 uksed sulguvad raskelt.
Kas keegi teab miks 124 esimesed uksed hakkavad raskelt sulguma(et uks sulguks on vaja korraliku pauguga kinni tõmmata)? Kuidas on võimalik parandada? Vastata võiksid inimesed kes teavad midagi konkreetset, vastuseid stiilis: auto on vana ja et nad peavadki nii käima, palun mitte kirjutada. Tänud!
Ma küll ei tea, kas see on tüüp-probleem neil või mitte, aga kui uks liigub raskelt terve käigu ulatuses, aitaks uued hinged. Samuti võid kontrollida, kas uks on vajunud. Kas kinni vajutades lukk ja vastus on kohakuti ning kas uks liigub näiteks ülespoole.
Uks ise liigub kergelt, ei loksu üles/alla. Ei paista ka et oleks ära vajunud, aga seda võib kontrollida et äkki lukk ja vastus ei ole päris kohakuti, ja peab hingedest vähe sättima. Eelmisel neljal piisast ukse õrnast lükkamisest ja läks lukku, praegusel ja mu sõbra neljal praegu aga nii et peab lõppuni tõmbama, kui natuke varem lahti lasta siis ei sulgu lõppuni.
Kas vajab ux veidi reguleerimist või on uxe tihendid oma aja ära elanud ja liiga kõvax läinud.
(08-02-2015, 03:14 PM)124STD Kirjutas: ...
Eusa_naughty
Küsija võiks siis ka teada anda, kas uksed istuvad TÄPSELT oma pesas või on kusagil midagi nihu. Kas lukk ja vastus klapivad TÄPSELT kokku või on uksekeel lukuvastusesse soone närinud. Ning kas probleemiks on üks uks või tuleb kõiki samaväärselt prõmmida. Kas asi algas äkki või on see mure vaevanud "algusest peale". Kas uksetihendi all on roostet näha ja ega selle paksus ometi paari mm jagu ole.
Uksed sulguvad vaevata siis, kui need on täpselt pesas. Eeldusel, et pesa või uks pole deformeerunud. Kui esimest saab kannatliku meelega inimene sättimisega oluliselt praavitada, siis teisel juhul ongi paraku odavam õppida ukse sulgumise omapäraga arvestama. Kui B-piilar on ikka alt 3 mm sees, ei hakka selle poole uksed mitte mingi valemiga korralikult käima...
Ülaltoodu ei tähenda, et küsija auto oleks avariiline romu. Küll aga peaks näitama, et uste kehva sulgumise põhjusi võib olla õige mitu ja vaid osa neist on koduste vahenditega praavitatavad. Aga reguleerimisega võiks ikka alustada - juba ukse tagaserva tõstmine millimeetri jagu võib teha imet.
Kas teemaalgataja peab silmas seda, et õrnemalt tõmmates kipub uks poolde asendisse jääma?
Mul oli ka aastaid selline jama, et kõik uksed käivad nigu laudauksed, et löö pauguga kinni. Sai omast arust silikoonõliga tihendeid hooldatud ja puha.
Nüüd aga jäi masin terveks talveks seisma ja kevadel ära sulades käivad uksed täiesti normaalselt.
Ma ei oska muud arvata, et w124 ukse ehituse eripärast tingitult on vajalik, et tihend oleks libe. See külmumisvastane silikoonõli tegi tihendi ilmselt nakkuvaks ja ukse raskemini sulgetavaks.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 222 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 179 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 414 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 253 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 327 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,974 19-03-2023, 11:28 PM
  Uksed ei lukustu puldist. 2004 e-klass zudoshiki 4 2,454 15-01-2023, 02:06 AM
Viimane postitus: meego
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 419 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 686 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 süütevõti pagasnikus ja uksed lukus Ahti123 1 685 24-07-2022, 03:35 PM
Viimane postitus: madis71
