03-02-2015, 12:24 PM
Eile plaksust jäi kojamees seisma. Kui tööle panna, siis kojameeste mootor undab, aga kojamehed ise ei liigu kuhugi.. Kust võiks hakata alustuseks viga otsima?
w202 180c 1995, kojamehed lakkasid töötamist.
08-02-2015, 12:31 AM
https://www.youtube.com/watch?v=7ca6h6HRskU
Tasub proovida lahti võtmist nagu siin videos, ehk on sarnane viga(hoovastik katkine).
16-02-2015, 10:27 PM
(03-02-2015, 12:24 PM)Joozz Kirjutas: Eile plaksust jäi kojamees seisma. Kui tööle panna, siis kojameeste mootor undab, aga kojamehed ise ei liigu kuhugi.. Kust võiks hakata alustuseks viga otsima? juhtus alles paar nädalat tagasi sama asi, viga oli siis selles, et kojamehe mootorivõlli otsast oli mutter lahti tulnud, mille vahel peaks esimene hoovastikujublaks kinni olema.... mutter tuli arvatavasti sellepärast lahti, et süsteem mis kojameest ülesse ja alla liigutab oli kuiv ja kiilus kinni |
| Võimalikud seotud teemad... | |||||
| Teema: | Autor | Vastuseid: | Vaatamisi: | Viimane postitus | |
| w202 bensiinipumba relee | dinowalk | 4 | 1,208 |
19-11-2023, 07:35 PM Viimane postitus: dinowalk |
W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus | Mersuotsingul | 0 | 577 |
20-10-2023, 03:52 PM Viimane postitus: Mersuotsingul |
| W202 Starting issue | Santtu | 0 | 801 |
02-05-2023, 08:03 PM Viimane postitus: Santtu |
| W202 Diffri erinevus | rexrex | 4 | 1,463 |
15-02-2023, 04:23 PM Viimane postitus: rexrex |
| w202 mootoriaju pinout | 7hp | 0 | 834 |
05-01-2023, 03:39 PM Viimane postitus: 7hp |
| W202 250td ei puhu jalgadele sooja | Alpz | 1 | 1,381 |
09-12-2021, 10:11 PM Viimane postitus: v6sa |
| W202 c180 rev limiter | merce | 2 | 1,804 |
21-01-2021, 07:09 PM Viimane postitus: merce |
| w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused | Jokker | 12 | 5,492 |
28-12-2020, 10:40 PM Viimane postitus: Jokker |
| W202 VDO MSE H10 ecu pinout | xmediax | 0 | 1,471 |
25-12-2020, 05:25 PM Viimane postitus: xmediax |
| w202 250 diisel (OM 605) kaal | HarryPokker | 2 | 2,367 |
23-08-2020, 09:09 PM Viimane postitus: HarryPokker |
