w124 ei puhu sisse sooja
91 aasta 2,0 diisel w124 kerega masin siin . Termostaat vahetatud , salongi radikas vahetatud , kapoti all magnet klapid vahetatud , lisa pump samuti vahetatud . Salongi radika torusid katsuda armatuuri alt , siis tuli kuumad , et kõrveta või näpud ära . Sooja ikka ei puhu . Täitsa jahedat . Rullikuid võid regullida kas külmale või soojale , aga ikka tuleb täitsa külma .
Lae tule juures asub mingi andur mille küljest kummi voolik läheb salongi radika külge . Milleks see ?
Mõistus suht otsas . Äkki kellegil on ideid , milles viga võib olla .
Minu põrgu , Minu reeglid !
(30-11-2014, 11:24 PM)Old_timer Kirjutas: ...
Kui omal mõistus otsas, loe vanu teemasid, mida otsing pakub.Ninja
Lae all on temperatuuriandur, millest kindalaekatagune ventilaator õhku läbi imeb. Kui see vent ei toimi, toatemperatuur kõigub.
Kui magnetklappidelt pistik maha võtta, kas siis ka ei tule sooja?
Sai pistik ära võetud . Juhi poolt kergelt leiget tuleb .
Radikas ees külm . Ülemine radika lõdvik soe , alumine külm . Paisupaagis vedelik täitsa külm . Peale pikemat sõitu siis .
Ja otsingut sai kasutatud eelnevalt . Probleeme oli aga lahendust mitte .
(01-12-2014, 09:56 PM)Old_timer Kirjutas: Sai pistik ära võetud . Juhi poolt kergelt leiget tuleb .
On lahendus: Lesven. Assakult üldse mitte kaugel.
Eesmisel radiaatoril peabki olemine ülemine lõdvik soe ja alumine külm, muidu poleks radiaatoril jahutusüsteemis ju mitte mingit mõtet, kui mootorile juhitakse jahutuseks peale tagasi juba varem kuumaks köetud jahutusvedelik.
Kas magnetklapid on kinni või salongiradiaator on umbes ja tsirkulatsiooni ei toimu. Muud loogilist põhjendust mina ei näe kui pump lööb.
(04-12-2014, 10:25 AM)Treiku Kirjutas: Eesmisel radiaatoril peabki olemine ülemine lõdvik soe ja alumine külm, muidu poleks radiaatoril jahutusüsteemis ju mitte mingit mõtet, kui mootorile juhitakse jahutuseks peale tagasi juba varem kuumaks köetud jahutusvedelik.
Sai siis magnet klapid vahelt ära võetud .
Aga midagi paremaks ei läinud . Õrnalt leiget tuleb .
Aga avastasin , et salongiradika väljatulev otsa voolik on väga kuum , sisseminevate oma külm . terve see toru on pm külm , mis termostaadi juurest tuleb ja läheb salongi radikasse .Kui lisa pump järgi on , siis lähevad need torud soojemaks
Salongiradika torud otsad sai lahti võetud ja läbi puhutud ja õhk liikus väga vabalt läbi .
Selline tunne , nagu ei tpimusk seda loomulikku jahutus vedeliku sirkulisatsiooni .
Palju sul salongiradikast jahutusvedelikku välja voolas kui vooliku otsad lahti lasid? Vee vulinat ei kuule armatuuri alt? Kui teed on jahutusvedeliku voolamiseks vabad ja pump lööb, siis jääb ainult üle õhk süsteemis...
Jahutusvedeliku vahetuse tegid nii nagu selle teema (http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...hange.html) teises postituses välja toodud juhendites kirjas? Igaks juhuks küsin, seal väga ei anna midagi valesti teha.
Kas selle trossi läbi juhitakse ka kuidagi salongiradikast läbi voolava jahutusvedeliku hulka?
(10-12-2014, 03:03 PM)Treiku Kirjutas: Kas selle trossi läbi juhitakse ka kuidagi salongiradikast läbi voolava jahutusvedeliku hulka?
Ei, selleks on solenoidid.
mina pakun et solenoidid või pump katki .
termostaadi kontrollisid või vahetasid ?
(11-12-2014, 01:13 AM)arturmalcik Kirjutas: mina pakun et solenoidid või pump katki .
Ise kaldun ka arvama , et vee pump ei löö piisavalt survet . Et vedelikku piisavalt ringi ajada .
Termostaat on eelmine aasta vahetatud .
Süüde sisse pannes hakkab see pump tööle . Suriseb jne .
(15-12-2014, 01:12 PM)V@hh Kirjutas: Vee pump ei puutu asja, kui paremal lansekal asetsev tsirk.pump om korras ajab see kogu süsteemi "vett" ringi nagu kero puhul. Tõenäoliselt see pump sul ei tööta ja siis ei saagi tuppa sooja.
See kehtib ainult tühikäigul. Mootorile sõidupöördeid andes pean sooja tulema.
Ehk uuri, miks vedelik ei ringle. Võimalikke ummistumise kohti on mitmeid.Crybaby
Mina kahtlustaks antud olukorras siiski õhukorki kuskil mis takistab ringvoolu.
(vahel aitab kui päästad salongiradiaatori tagasivoolu lahti töötava mootoriga. Arvesta et surve on sees mõlemal pool vooliku kinnitust. Olen kuulnud, et mõned on saanud õhukorgist lahti ka esiotsa kõrgele ülesse ajades)
Minu arust ikka vee pump läbi . Suur mootori vee pump . Sai siis peale lisa pumpa minev voolik ( see mis läheb väljalaske kolektori juures metall toru külge ) lahti võetud . Teisele poole metall toru külge vooliku jupp otsa ja kahekorra . Siis kanister võetud . Lisa pumbast tulev toru ots kanistrisse pandud ja käima . Ilma lisa pumbata Pistik lahti isegi väga ei nirise jahutus vedelikku . Pea gaas põhja lüües kergelt tuleb .
Lisa pump järgi üendades kerge voolavus on . Mitte midagi erilist . Näppu saab lihtsalt ees hoida . Reaalselt pole mingit survet . Auto töötas pea tund aega , ennem sai sõidetud .
Radikas ise laseb ilusti läbi . mõlemad otsad lahti võttes ja puhuda siis pole mingit takistust ees .
Puhumisega ei tuvasta umbes soojendusradikat: seal on piisavalt ruumi õhul liikuda.
Kui veepump peetis, peaks suvesoojaga keema minema kippuma. Kas suvel oli kõik hästi?
Kui kindel saad olla solenoidide täielikus avatuses?
(17-12-2014, 09:01 AM)v6sa Kirjutas: Puhumisega ei tuvasta umbes soojendusradikat: seal on piisavalt ruumi õhul liikuda.
Mõlemad magnetklapid sai hetkel ära võetud ja kolmik vahel .
(17-12-2014, 09:28 AM)Old_timer Kirjutas:
(17-12-2014, 09:01 AM)v6sa Kirjutas: ...
Hea võte.
Siis jääb veepump. Pole eriti kallis tükk ja vahetuseks ruumi piisavalt. Kuluosa ju...
Vahepeal sai siis vee pump ära vahetatud . Kui ennem oli 10 palli süsteemis 3 siis nüüd on 5 . Jahutus vedelik nagu ei ringle , või vee pump ei suuda ajada ringi . Näiteks võtta lahti salongi radikasse minev toru . Piduri vaakumvõimendi poolne siis . Mootori käima panna . Siis ei tule sealt midagi . Korralikult gaasi põhja vajutada , siis nagu midagi tuleb . Poole gaasiga midagi .
Sai lisaks õhuga Kõikidest torudest sisse puhutud ja kuskil mingit ummistust nagu pole .
Kellegil ideesid ?
Võta see tsirkulatsiooni pump ka vahelt ära. Äkki tiivik võlli otsast lahti vms. Siis saad selle võimaliku kitsaskoha välistada.
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 154 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 138 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 363 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 196 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 281 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,725 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 377 22-12-2022, 05:22 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 493 17-12-2022, 01:13 PM
  w211 e270cdi ei puhu sooja margojmi 10 670 04-12-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: margojmi
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 632 29-11-2022, 09:33 PM
