autopiloodi lüliti vahetus ja aju kontroll mb keskuses
sai siis käidud silberis lülitit vahetamas ja ka autopiloodi aju kontrollimas...ei teadnud kummas viga on....jukerdas see süsteem...tulemus selline, et sain küll uue lüliti kenasti paika...aga probleem ikka sama, et piloot ei toimi nii nagu peab(enamuse ajast ei lülitu sisse)...silberist öeldi, et kõik boeno....läksin siis tagasi järgmine päev rääkima, et asi ikka ei tööta....seal oldi veendunud, et nende käes kõik töötas...tehtud oli proovisõit ja elektrooniliselt aju kontrollitud...mul on vist paha aura, et minu käes asi kohe samasuguseks vigaseks muutus...eks nyyd uuele katsele umbes kolme nädala pärast kui aja sain...
meibi jukerdab piduritulede lüliti...
Tavaline viga jah, et piduripedaali juures olev lüliti jääb kinni.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Jah minu W202 oli sama viga. Piduri pedaali all on siuke lüliti kust jookseb läbi palju infot. Tavaliselt sureb see lüliti ära ja jääb sisse kinni. Samas aga võib ta ise seest välja jälle tulla ja sellest ka tingitud see et enamus ajast ei toimi sul see cruis.
marek Kirjutas:meibi jukerdab piduritulede lüliti...
kas siis peaksid ka pidurituled jukerdama?....tuled töötavad
Ei piduritulede tarvis hoopis teine lüliti! See asja ei mõjuta! See ongi spetsiaalne junn pedaali all. Mul kadus euroopa reisil, tagasi tulles cruis ära. Pidurituled ilusti toimivad aga see lüliti on pekkis ja annab ajusse signaali nagu piduripedaal oleks kogu aeg all ja seetõttu ei rakendu ka cruis!
Päris vahva oli jah kogu baltikumi gaasi hoida...
Sulo Kirjutas:Ei piduritulede tarvis hoopis teine lüliti! See asja ei mõjuta! See ongi spetsiaalne junn pedaali all. Mul kadus euroopa reisil, tagasi tulles cruis ära. Pidurituled ilusti toimivad aga see lüliti on pekkis ja annab ajusse signaali nagu piduripedaal oleks kogu aeg all ja seetõttu ei rakendu ka cruis!
tänud...uurin seda asja
käisin mb esinduses seda sama asja kontrollimas e. autopiloodi aju....nüüd siis öeldi, et ikka viga ajus....krt ma ju juba maksin selle töö eest, et seda kontrollitaks...enne oli nende arust korras....mingi garantii peaks ka tööl olema, mitte ühe ja sama asja eest pappi kysima kaks korda....autot kätte ei antud...kuna keeldun arvet tasumast...kuigi pidin homme tagasi tulema, et mingi ylemusega asjast rääkima, keda enam majas polnud............
Sulo paneb siin minu arust veits mööda, see piduritule lyliti on kruiisi jaoks ka sama, lihtsalt et ta sees on 2 lylitit- yhe lyliti sulgeb vajutades, samas teised kontaktid lahutab.
Võib olle ,et siis lüliti üks pool ei tööta..Mul sama lugu, pean siis lüliti üle vaatama..Kus ta seal all on ja kuidas ligi saab ?
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 398 25-01-2024, 03:01 PM
  203 diisel veojõu ja stabiilsuskontrolli lüliti minenohh 0 2,431 23-10-2019, 09:28 PM
Viimane postitus: minenohh
  w203 stereo vahetus salumees 5 4,903 25-03-2018, 04:28 PM
Viimane postitus: Black66
  W202 c180 1999a käigukasti vahetus Rohulible 1 2,497 15-11-2017, 03:31 PM
Viimane postitus: risto995
  tavastereo vahetus salumees 3 4,173 17-06-2017, 01:19 AM
  W203 C270 pihusti vahetus kri5too 6 6,783 04-06-2017, 10:06 PM
Viimane postitus: kri5too
  w 203 stereo vahetus salumees 4 4,489 07-02-2017, 08:19 PM
Viimane postitus: Karlapoiss
  W203 270 CDI aku vahetus Limbo 1 2,938 05-11-2016, 04:39 PM
  94a C200D 55kw automaadi õli kontroll eric72 2 2,317 20-08-2016, 10:23 PM
Big Grin W201 Karteripõhja sobivus ja vahetus Daniel 1 2,139 02-02-2016, 07:44 PM
Viimane postitus: berg
