W201 190E 1.8 veepumba vahetus
Pole internetist erilisi õpetusi leidnud ja ei taha pea ees lihtsalt sisse ka sukelduda. Iseenesest leidsin 2.0 mootori kohta oleva õpetuse, kas 1.8 puhul sama? Samuti mis on orienteeruv ajakulu? Igasugune abi teretulnud.
Midagi keerulist pole. 1,8 2,0 ja 2,3 sama ehitusega. Mõne tunniga peaks hakkama saama küll.
Naftapress.
Mis põhjusel veepumpa vahetada tahad? Kas veepump lekib või teeb häält? Või kipub mootor liiga kuumax minema?
Kui veepump ei leki ja ei tee ebanormaalset häält on sellega tõenäoliselt kõik korras, kuna tegu peax olema korraliku metalltiivikuga pumbaga. Kui kuumax kipub minema, siis tavaliselt on radikas/jahutussüsteem umbes või ventilaator ei rakendu.
Veepump lekib. Samuti läheb mootor kuumaks, kahtlustan, et ventilaator ei rakendu vajalikul hetkel. Kas siis tegu anduri veaga?
Edit: Pump vahetatud, polnud midagi keerulist ja vana oli omadega väga läbi, hetkeseisuga tundub, et kadus ka kuumenemise probleem. Seoses sellega küsimus, temperatuuri näidikul 80st järgmine kriips on 90 või 100c?
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 803 23-11-2024, 09:10 AM
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 938 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,378 25-01-2024, 03:01 PM
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 800 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 697 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 1,442 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 4,276 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,939 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 6,130 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 9,170 17-02-2020, 10:56 AM
