W203 270cdi 2001 probleem käigukastiga
juhtus siis selline asi, et kiirendades 35km/h jäi tunne nagu oleks viimane käik sees(automaat), üritasin siis käsitsi käigu alla lüüa aga ei muutunud midagi, ekraanil näitas ikka D mitte 4. Jäin seisma ja kui hakkasin kiirendama siis pöörete suurusel polnud vahet, kiirendus toimis väga aeglaselt, jätsin seisma sain ainult D ja N peale kangi liigutada, R ja P peale ei läinud. Jätsin mootori jätsin mootori seisma ja keerasin võtme nii lõppu kui lubas, siis sain käigu välja. uuesti käima pannes oli kõik normis.
Ehk on kellegil veel midagi sellis olnud või oskab aidata!
Auto 2001 270cdi sedaan, automaat!
Tänan!
Viga oli salongis käigukangi all olevas juhtmoodulis.
Hea, et teada andsid. Harvanähtav viisakus tänapäeva süüdimatus netimaailmas.Eusa_angel
Kus asi ära praavitati?
(02-09-2014, 07:12 PM)koni1 Kirjutas: Viga oli salongis käigukangi all olevas juhtmoodulis.
(03-09-2014, 08:49 AM)v6sa Kirjutas: Hea, et teada andsid. Harvanähtav viisakus tänapäeva süüdimatus netimaailmas.Eusa_angel
Rakveres, Jaama tänaval. Firma nime kahjuks ei mäleta.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 995 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 586 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 765 05-11-2024, 03:19 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,663 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,269 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 855 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 625 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 616 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,199 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,425 05-01-2023, 09:52 AM
