G 463 sillalukkude lülitumise. probleem
Kas keegi oskab juhatada mis elektroonika sillalukke lülitab. Vaakumvoolikud kinni aga lukud ei lülitu. Seisnud auto, kust viga otsida?
(24-04-2014, 09:32 PM)voolavvesi Kirjutas: Kas keegi oskab juhatada mis elektroonika sillalukke lülitab. Vaakumvoolikud kinni aga lukud ei lülitu. Seisnud auto, kust viga otsida?
Mis aasta auto? Kas hoovastik ikka liigub?
EDIT: Vaakumvoolikud? Kas lülitus ka uuematel ikka õliga ei käi?
(27-04-2014, 08:15 AM)v6sa Kirjutas:
W463-l on lülitamiseks kombinatsioon vaakumist ja hüdraulikast. St. et kui lülitit vajutad, siis solenoid avaneb, laseb võimendile vaakumi peale ja seal membraan surub õli, mis lülitab sillalukke. Esi- ja tagasüsteem käivad nii, keskdifrit lülitab vaid õhk.
Kui enda omal kunagi viga taga ajasin, siis kõigepeal vaatasin, kas lülitamise peale solenoid avanes. Uuri kapoti all, siis saad aru, kust ja kuhu õhk peab liikuma. Vanemal (1991.a.) autol olid võimendid esimeses paremas rattakoopas logari taga (kui õigesti mäletan). Hakka mööda lülitamise ahelat liikuma, küll katkise koha üles leiad. Ei usu, et asi elektroonikas, see peaks seal lihtne olema. Kui internetis kaevad, leiad skeemi ka.
Mul vist tookord piisas õhutusniplite lahtikeeramisest luku lülitamise silindri peal. Ronid auto alla, uurid natuke asja ja leiad need üles.
Kaur
Tänud vastuse eest, seda niplite teemat ei teadnud! Tagumise ja keskmise luku sain tööle oli ikka vaakum, esimene nagu ei toimi kuigi tuled lähevad põlema. Kahtlustasin korra et pika seismisega mehhanism silla sees kinni jäänud, samas ega siis õli sees see juhtuda saa? Uurin edasi, skeemi leidsin ka netist ülesse.
(04-05-2014, 09:05 AM)voolavvesi Kirjutas: Tänud vastuse eest, seda niplite teemat ei teadnud! Tagumise ja keskmise luku sain tööle oli ikka vaakum, esimene nagu ei toimi kuigi tuled lähevad põlema. Kahtlustasin korra et pika seismisega mehhanism silla sees kinni jäänud, samas ega siis õli sees see juhtuda saa? Uurin edasi, skeemi leidsin ka netist ülesse.
Esimestega on see tüüpviga. Kuna esimesi kasutatakse üliharva, siis nad lihtsalt lähevad silla sees rooste. Kui tuli läheb põlema aga ei lukusta, võib olla, et luku kolb läheb niikaugele, et tule lülitit lülitada aga mitte piisavalt kaugele, et silda lukustada.
W463 ja W212
Isiklikest kogemustest oskan soovitada vaakumiga difri lukkude õhutamist. See paras peavalu ( loe aeganõudev). On esinenud juhuseid kus lukusti ei saa piisavalt õli. Teiseks.Kas 463 lülitid polnud mitte kahe tulega? üks tuli annab märku, et lülitasid ja teine seda, et on käivitunud. 270 cdi on kindlalt nii aga varasemalt ei mäleta praegu.
(24-08-2014, 09:55 PM)kaidok Kirjutas: Isiklikest kogemustest oskan soovitada vaakumiga difri lukkude õhutamist. See paras peavalu ( loe aeganõudev). On esinenud juhuseid kus lukusti ei saa piisavalt õli. Teiseks.Kas 463 lülitid polnud mitte kahe tulega? üks tuli annab märku, et lülitasid ja teine seda, et on käivitunud. 270 cdi on kindlalt nii aga varasemalt ei mäleta praegu.
Jep- kollane näitab lüliti aktiveerimist ja punane luku rakendumist.
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 6,980 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 1,635 29-11-2021, 09:01 AM
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 8,343 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,832 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  Probleem Ml270cdi Abs/Esp-ga. raimz14 2 4,059 07-01-2019, 07:02 PM
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 5 7,426 19-07-2018, 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W164 agregaatide rihma probleem vender 13 12,355 18-11-2017, 10:18 AM
Viimane postitus: vender
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 5,107 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
  Ml 270 cdi 1999 Laadimis probleem Ml 270 cdi . 9 8,678 01-02-2017, 08:10 PM
Viimane postitus: Ml 270 cdi .
  280GE tühikäigu probleem, M 110 mootor! voolavvesi 3 4,184 27-08-2015, 01:58 PM
Viimane postitus: voolavvesi
