Postitused: 104
Teemad: 41
Liitus: Nov 2014
Endal ka sarnane Mb kasutuses. Küll 94.a ja 2.9d 70kw. Veab väga hästi, koormat olen vedanud kuskil 1.5t kanti. Kannatab ka rohkem. Kas diffrilukk ka on? Minu omal on kabiinist lülitatav diffrilukk, ehk siis 100% lukus tagasild.
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
Tervitus.
Ei mul sihke äge lisa puudub,muidu omal doonoriks soetatud 2.9 70 kw mootoriga.Kas see siis pika raamiga?On iiglama äge,et ma polegi enam ainuke.Mõne päeva möödudes juba poolenisti uunikum...
Postitused: 104
Teemad: 41
Liitus: Nov 2014
Ega ma ei teagi kas on pika raamiga. Mis lühikese raamiga masina teljevahe on? Üritan lähipäevil mõne pildi lisada. Kas sellist ka topeltrattaga on?
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
28-12-2016, 08:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2017, 10:26 PM ja muutjaks oli Veskioja.)
Interneedusest niikui keeruline leida kere mõõte,mõõtsin lihtsalt ära ja sain tsentris-tsentrisse 3340 ja kogu pikkuseks 5800 mm. Pika kere varjandil on esimene kardaan 380 mm pikem ja neid on ikka topelt ratastega ka,raamiosa vist on veidi tummisem toruraam.
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
Tere taas,ei ole saanud ikka rajale,ju siis pole olnud niikui öeldakse vajadus põhine.Nüüd kui auto maksuga hirmutatakse,vbl.siiski lõpuks ikkagi aeg ta liikuma panna.Koera saba veel jäänud ja mis tast enam õue kaunistusena pidada.Väheke olen tegelenud ka,et kätte ära ei mädaneks.Kuigi tglt seda hirmu pole,korralikult sisse määritud.Oma tehtu ei jõuaks ma seda tööd kinni maksta,kui peaks laskma kellegil teha.Mootori ka vahetasin,2.9 70 kw ehk nüüd ss 310 D .
Kaotasin ära katuse luugi,suht mõttetu asi mu meelest,päike virutaks sealt otse silma.Ja muud igasugu augud sai ka kinni keevitatud.
Suht täpne värk,väänasin veic kereplekke,ei julenud hakata propellerit nüsima
Veidi tuli ka tagumist käigukasti kande padja asukohta muuta,et kardaan otseks saada.
Käänd telje poldid tuleks ka veel vahetada,millega väga tegeleda ei tahaks.YT seal käib asi kuidagi liiga lihtsalt,ei usu ma,et need oma pesast väga kergesti välja tahaks hüpata.Õnneks on teine sild olemas,tuleb sellega minna kuhugi,kus korralik press ja eksperdid.
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
Oli siin juttu,kere töödest tulnud ja ei läinud toon kokku.Seda juhtus ka omal,no mind see muidugimõista ei häiri,aga ära pidi ikka märkima.Üks sama värv,aga tooni erinevus,erinevatel detailidel.Mul juhtus apsakas,et kasutasin erinevat tooni krunti,punane niikui kõik heasti teavad,ei kata eriti heasti.
See pole täna päevane pilt,ma teda mitu x värvinud,selle peal hea katsetada erinevaid varjante Mingi vana kaua seisnud lakk,see läks käiku,pidi kohe veic vaeva nägema ja uputama,et mingi läige tekiks.Igal ajal saab ka poleerida,aga lihtsam ja mu meelest perspektiivsem on uuesti maalida.Vb saab ss ka tooni kokku...
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
kui ei raatsi osta õigeid tk. saab ka nii
natukse nii ja naa ja ongi saipiss
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
16-09-2024, 10:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2024, 08:53 AM ja muutjaks oli Veskioja.)
Mu garage sattus veidi aega tagasi
Selline ta mudugi algselt välja ei näinud,oli pusimist omajagu,sai vahetatud karbid,pool põhjast,taga ja esi tiivad üs.päris põhjalik kere töö.Uksed oli mõistlikum vahetada etemate vastu,taga luuk oleks ka olnud hea välja vahetada,aga eks paista,kuda rooste muundur suudab + muud mat.
Tagasilla tala käis alt ära ja liivapritsis ja enmv kõik tjaaga said uued,mudugi ka ette,esisilla tala ei hakanud kerest lahti lõhkuma
Taga näha keregrill,teagi miks seda keret selle vahele ei sättinud,nats tglt ei söendanud,kuna kere oli ikka täitsa mäda,2post tõstukiga tõstes,ega mudu saanudki kui tuli kasutada prusse
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
On ikka alles mu MB ja vahest ka liigub õue peal,just selliseks otstarbeks ongi hea kui on vaja mõnda risu liigutada,vangerdada.See mingi ime mootor,ei mõju talle seismine mudugi heasti,aga kui vaja käivitada üle hulka aja,ss justkui hüppab käima suurest rõõmust,poolest pöördest.
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
27-09-2024, 09:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-09-2024, 05:46 PM ja muutjaks oli Veskioja.)
Postitused: 8,694
Teemad: 111
36
Kiirustamine ja ebapuhas õhk vahetult värvimise järel, räägivad Suured Poisid.
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
(29-09-2024, 07:39 AM)v6sa Kirjutas: Kiirustamine ja ebapuhas õhk vahetult värvimise järel.
No suure saladus katte all võin öelda,viga on rohkem selles,et lastakse värvil liialt kaua seista,kuivada ja ss lihtsalt lakk enam ei nakku.Eba puhas õhk,nomaitea seda ei saa küll kuidagi tekkida,kapis intensiivne sund õhuvahetus.Kui just keegi oma masuudi pressi vm ei paaruta,vahetult õhuvõtu toru ees.No veel vbl ka liialt soe,nitra baasi värv kuivab suht käbedalt ja ega seal suurt jokutada saa,püstol puhtaks ja laki püssiga tuld
Mul oma tehtu kapp kuhu õnneks ei saa hullu kuumust sisse ajada.
Postitused: 8,694
Teemad: 111
36
Kas Sinu mainitud irduv lakk on ka Sinu oma kapis isiklikult peale lastud?
Või ikka KST kus ja KST millega KST ajal peale tuisatud?
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
(01-10-2024, 09:16 AM)v6sa Kirjutas: Kas Sinu mainitud irduv lakk on ka Sinu oma kapis isiklikult peale lastud?
Omg kuidas on võimalik asju keerata,oojaa teen omale reklaami Nii 20a.keretööde jooksul ajal vb isegi on juhtunud,kellel poleks,selles tänamatus ametis mis on ülikapriissne,tuleb ette igasugu vigureid.Viimasel ajal räägitakse palju näit.järelkuivamisest,kus mingi aja takka,ilmuvad anomaaliad,mida nii enmv arvatakse,aga ikka päris täselt ei teata mis selle põhjustas.Vet on vet krunt,on hea asi,aint tundub,et need liig kiired mat.Palju on selliseid töid,kus enne mind,värvitud mitmeid kordi,seal enam pole mõtet jamada,tuleb pm.plekini välja kraapida terve det.puhtaks.Selliselt tuli ka selle alumiinjumist esiluugiga toimida ja üleni krunt jne.Nhjh nüüd tõenäoliselt olen ma omadega persen,kui selline v6sa sugune autoriteet selliselt asja näeb ja asjast nii aru saab.Vaatan vähe aega mis sa veel kostad kas jääb või tuleb elimineerida.Noovot ja ma loll ei teagi enam,mis siia oma nena toppisin üle hulga aja.Sa v6sa nii natuke niikui jagad ka? Tead see pole mitte lõbus,seda paska kõike maha kraapida.Sellised laki koorimised on suht sitad asjad,pole meeldiv töö,aga puhtaks tuleb kraapida
Postitused: 2,639
Teemad: 139
12
Silberautos Tänassilmas oli ka üks vahe, kust tuli aastase perioodi jooksul "isekooruvaid" lakke.
Tegijal juhtub ja need tehti kenasti uuesti.
Aga teemaks oli tootjapoolne viga, mingi keemiline mittesobivus.
Postitused: 8,694
Teemad: 111
36
(01-10-2024, 10:04 AM)Veskioja Kirjutas: (01-10-2024, 09:16 AM)v6sa Kirjutas: Kas Sinu mainitud irduv lakk on ka Sinu oma kapis isiklikult peale lastud?
Ma küll omast arust üritasin öelda, et kui see irduv lakk pole just Sinu enda peale lastud, siis pole mõtet ju oma kambri ja oskustega võrrelda - keegi ei tea, kuidas, kus ja millega varem on tehtud. Neid kuuri all "ma-oskan-küll" tegijaid on lademes.
Vabandust, kui mu tekstist teistpidi aru sai. See polnud sugugi mõnituseks ega mahategemiseks mõeldud.
Eks ma siis hoian siin teemas moka maas, et Maestrot mitte häirida.
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
Ei hakka seda siin jh rohkemal määral,võssa krudima.Kes teeb sel juhtub ja kes ei tee sel ei saagi midagi juhtuda.Ja ega pole ka väitnud,et ma nüüd mingi suur teadja mees vm.Kui siia nüüd mõni automaaler satub ja selle väite ümber lükkab,ss teine tera.Suuremalt jaolt sai neid tehtud suht kitsikuses,selline suur valge labor polegi kaua olnud.Muudkui oma urgast täiendanud vastavalt autode suurusele
Polegi vanast kapist etemat ülesvõtet ja no ma ka ikka kuulun nende kuuriall tegijate hulka ja võin ka öelda,et nats ka uhke selle üle.Upload.oli kunagi väidetavalt mingi õnnetu põleng ja see sõi suurema osa
Postitused: 42
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
Pole tglt siiani suutnud jõuda iseendaga otsusele,mis tast saab.Võimalikud varjandid,treila,kallur või lihtsalt univ.kastikas ja matka buss ka peast läbi käinud.Olen vähemalt niigi palju suutnud,et teha kinnine varjualune,kus loomulik tuulutus ja ilmastik ei mõju kuskilt otsast negatiivselt.Kui on ikka kaua seisnud ss tossab mingiaeg üsna heasti,selline sinakashallikas suits ja see kaob mingi ajaga.Sellest tuleb vist järeldada,et pihustid tuleks üle kontrollida vm?
